图4-6是彩色电视机的方框图, 主要包括高频调谐器、 中放与检波、 伴音通道、 PAL解码器、 同步与扫描、 遥控系统6部分。 ?
1. 高频调谐器?
高频调谐器又称高频头, 它有选择频道、 放大信号、 变换频率的功能。 天线和输入电路的作用是选择所要接收频道的微弱电视信号, 由高频放大器进行有选择性的放大, 再与本振输出的频率较高的正弦波混频得到中频信号。 高频调谐器有良好的选择性, 可以抑制镜像(比信号频率高2倍中频)干扰、 中频干扰和其他干扰信号。 隔离混频器与天线的耦合, 可以避免本振信号通过天线辐射出去而干扰其他接收机。
混频器把接收下来的不同频道的射频电视信号变换成固定频率的中频信号。 我国规定图像中频为38 MHz, 第一伴音中频为31.5 MHz, 后面的中频放大器因频率固定能获得良好的选择性及较高的增益。 一般高频调谐器的总增益约为20 dB。 ?
2. 中放与检波?
中频放大器将高频调谐器送来的图像中频信号和第一伴音中频信号进行放大, 其主要任务是放大图像中频信号, 对伴音中频信号的放大倍数很小, 因此经常把中频放大器称为图像中放。 中放是整个电视接收机主要的放大单元, 要求增益在60 dB以上。 ?为适应残留边带发送, 抑制干扰, 中放特性曲线是特殊形状的, 这由声表面波滤波器(SAWF)一次形成。 ?
视频检波器的第一项任务是从中频图像信号中检出视频图像信号, 一般用大信号检波即包络检波。 视频检波器的第二项任务是利用二极管的非线性, 由图像中频和伴音中频差拍产生6.5 MHz的第二伴音中频信号。 ?
检波器的输出信号要提供给PAL编码器、 同步分离电路、 自动增益控制(AGC)电路和伴音中放电路, 所以先进行视频前置放大以增强其负载能力。 从天线到视频预置放大称为(图像和伴音的)公共通道。 ?
自动噪波抑制(ANC)电路的功能是自动抑制干扰脉冲, 以免影响同步分离电路正常工作。 常用方法是把干扰脉冲分离出来, 倒相后再叠加到原信号上去, 从而抵消干扰脉冲。 ?自动增益控制(AGC)电路的功能是检出一个随输入信号电平而变化的直流电压, 去控制中频放大器和高频放大器的增益, 以保持视频检波输出幅度基本不变。 ?
3. 伴音通道?
从视频前置放大取出的6.5 MHz第二伴音中频信号被送到伴音中频放大器, 经放大、 限幅后送至鉴频器进行频率检波, 检出音频信号, 再进行低放, 最后在扬声器得到电视伴音。
4. PAL解码器?
PAL解码器详见3.3.6节PAL解码器和图3-21所示的PAL解码器方框图。
5. 同步与扫描电路?
视频图像信号经ANC电路消除干扰脉冲后被送到同步分离电路, 分离出复合同步信号。 复合同步信号放大后经积分电路分离出场同步信号, 场同步信号再去控制场振荡器产生的锯齿波信号与发送端同步, 场锯齿波信号经场推动级和场输出级的放大, 在场偏转线圈中产生场扫描电流。 ?
为了提高行扫描电路的抗干扰性, 现代电视接收机都采 用自动频率相位控制(AFPC)电路。 复合同步信号直接加入AFPC电路的鉴相器, 与行振荡信号比较。 如果两者的频率和相位存在差别, 则输出与误差成比例的电压来控制行振荡器的频率和相位与发端同步, 由于AFPC电路中低通滤波器的作用, 行同步的抗干扰性增强。
与发送端同步的行振荡信号经行推动级和行输出级放大, 在行偏转线圈中产生行偏转电流。 行扫描逆程脉冲经升压与整流得到显像管需要的高压、 中压以及视频放大电路(与PAL解码器基色矩阵合在一起)需要的电压。 ?彩色显像管的附属电路包括会聚、 几何畸变校正、 白平衡调整、 色纯调整、 消磁等?电路。 ??
欢迎转载,本文来源于电子发烧友网(http://www.elecfans.com)
6. 遥控系统?
遥控系统由本机键盘、 节目存储器、 红外遥控发射器、 红外接收器、 微控制器和接口电路等组成。 ?
本机键盘位于电视机面板上, 用户通过本机键盘操作, 完成对电视机的选台、 预置或各种功能控制。 ?
红外遥控发射器上键盘的作用基本上和本机键盘相似, 所不同的是它可以远离电视机,通过红外光指令信号控制电视机。 当按下红外遥控器的某个键时, 遥控器内的编码器输出一组相应的二进制代码, 并调制在38 kHz载波上, 再去调制红外发光二极管, 变成红外遥控指令信号发射出去。 安装在电视机面板后面的红外接收器中的红外光敏二极管接收到红外遥控指令信号后, 经放大、 检波、 整形得到指令的二进制代码, 送至微控制器进行译码, 识别出控制的种类和内容, 据此发出相应信号, 通过接口电路去调整电视机。
节目存储器采用电可擦可编程只读存储器(EEPROM), 用来存储若干个频道的调谐电压数据、 各种功能控制参数等, 也存储最后收看电视节目信息, 包括频道号、 TV/AV状态、 音量、 亮度、 对比度、 色饱和度等。 ?
微控制器是遥控系统的核心, 由8 bit的算术和逻辑运算器、 各种寄存器、 电压或频率综合器、 RAM(数据存储器)、 ROM(固化了全部选台、 预置和各种功能控制程序)、 I/O端口、 指令译码器、 总线、 主时钟等组成。 与外围电路一起执行用户的遥控指令, 如选台、 预置、 音量、 亮度等各种功能控制。 ?
接口电路将微控制器送来的各种功能控制指令码, 经过译码、 D/A转换为64级模拟量控制电压, 再去控制音量、 亮度、 色饱和度、 电源等。 ?
