关键就是对寄存器的配置。
CC2530的T1定时器(16位)需要配置三个寄存器T1CTL、T1STAT、IRCON
这里只是给出简单的介绍,要详细的可以参考CC2530的datasheet.
T1CTL(0xE4) 作用是定时器 1 的控制和状态
T1CTL (Bit 3:2) 分频器划分值,如下:
00: 标记频率/1
01: 标记频率/8
10: 标记频率/32
11: 标记频率/128
T1CTL (Bit 1:0) 选择定时器1模式
00: 暂停运行。
01: 自由运行,从0x0000到0xFFFF反复计数。
10: 模,从0x0000到T1CC0反复计数。
11: 正计数/倒计数,从 0x0000 到 T1CC0 反复计数并且从 T1CC0 倒计数到 0x0000。
T1STAT(0xAF) 作用是定时器 1 状态
Bit5: 定时器 计数器溢出中断标志
Bit4: 定时器 1 通道 4 中断标志
Bit3: 定时器 1 通道 3 中断标志
Bit2: 定时器 1 通道 2 中断标志
Bit1: 定时器 1 通道 1 中断标志
Bit0: 定时器 1 通道 0 中断标志
IRCON(0xC0) 作用是中断标志 4
Bit1: 定时器1中断标志。当定时器1中断发生时设为1并且当CPU向量指向中断服务例程时清除。
0: 无中断未决
1: 中断未决
T1 配置如下:
T1CTL = 0x0d; //128 分频,自动重装 0x0000-0xFFFF
T1STAT= 0x21; //通道 0,中断有效
* 描 述: 定时器T1通过查询方式控制LED1周期性闪烁
#include
typedef unsigned char uchar;
typedef unsigned int uint;
#define LED1 P1_0 // P1.0口控制LED1
* 名 称: InitLed()
* 功 能: 设置LED灯相应的IO口
* 入口参数: 无
* 出口参数: 无
void InitLed(void)
P1DIR |= 0x01; //P1.0定义为输出
LED1 = 1; //使LED1灯上电默认为熄灭
* 名 称: InitT1()
* 功 能: 定时器初始化,系统不配置工作时钟时默认是2分频,即16MHz
* 入口参数: 无
* 出口参数: 无
void InitT1()
T1CTL = 0x0d; //128分频,自动重装 0x0000-0xFFFF
T1STAT= 0x21; //通道0,中断有效
* 程序入口函数
void main(void)
uchar count=0;
InitLed(); //调用初始化函数
InitT1();
while(1)
if(IRCON > 0)
IRCON=0;
if(count++ >= 1) //约1s周期性闪烁,示波器测大约为1025MS 也可以用一 //个延时函数延时
count=0;
LED1 = !LED1; //LED1闪烁
