1、CCD是数字器件?
答:虽然CCD与许多数字器件一样用到时钟,但是光的采集和输出是以模拟形式进行的。输入CCD的时钟用于从光敏器件转移电荷到输出放大器上。输出信号是模拟的,必须被转换成数字信号才能被计算机处理。
2、什么是12位相机?我是否需要12位相机?
答:理论上12位相机的动态范围是8位相机的动态范围的16倍。一个8位的相机最高能够检测256个灰度级。一个12位相机有4096个灰度级。由于相机是数字的,您不必测量到213.5625,或者说213或214。如果您需要检测213和214灰度级之间的灰度级,8位相机的效果就很差。这时您就要用12位相机,它能提供16倍的动态范围,同时又能得到与8位相机相同的数据量。
3、模拟输出相机与数字输出相机之间的区别是什么?
答:模拟相机的视频输出是用模拟电信号传输视频信号,这种相机通常用于闭路电视,或者与数字化视频波形的采集卡相连。数字相机其内部有一个A/D转换器,数据以数字形式传输,能够直接显示在电脑或电视屏幕上,因而数字输出相机可以避免传输过程的图像衰减或噪声。
4、为什么很多相机比便携摄像机和CCTV相机要贵很多?它们不都是用CCD传感器吗?
答:科学级CCD与用于消费的CCD之间的区别与想要得到的图像质量有关。一些数字相机使用有很少噪声的特殊的CCD,有很大的像素数,并且有些可以拍摄高速运动的物体。
5、什么是电子快门?为什么有些CCD没有电子快门功能?
答:只要有光照,CCD光敏部分就会产生电子。由于像素必须被读出,如果读出需要很长时间,图像就会变差。这与使用慢速快门拍摄运动物体的原理一样。通常在读出时间内中止信号产生。然而,关掉光照就需要某种形式的机械快门或者电子快门。有些CCD设计为只要信号产生就迅速传送到CCD的某一金属区域,由于光照不能够穿透金属,信号产生就会中止,CCD就能够没有干扰的读出。这种快速传送到保护区域就称作电子快门,因为利用电子控制信号产生时间。
6、硅对光的敏感度超过1100nm,但为什么没有能够检测到这些波长的CCD?
答:硅对光的敏感度的确超过1100nm,然而,为什么CCD不能够检测到这些波长的原因在于: CCD通过吸收光,将光能量转换成电能量来工作。这些电子在CCD中传送到输出放大器中,这里,产生了与像素吸收的光能量成比例的一部分电信号。被硅吸收的光能量取决于波长。蓝光能够被硅高度吸收,而大多数的光实际上是被CCD上的多个硅沟吸收。结果,只有一小部分的蓝光被CCD损耗区域吸收,这里像素聚集电子。在可见光谱的另一端,红光和近红外光也只有少部分被吸收。因此,只有穿过了大量硅的光才能被吸收而产生电子。这些电子漂移到CCD损耗区域被像素吸收,或者在别处漂移直到它们的能量耗尽。
