如图所示电路提供了一种驱动大功率白光LED的解决方案,即利用工作在“降压”模式的标准升压变换器驱动白光LED.这种解决方案的效率高达96%,与效率只有85%的标准方案相比,它具有很多实际优点。
图 ZXSC310的典型应用电路
当MOSFET(VT1)导通时,电流从输入流过白光LED、并联滤波电容器(C2)、电感(L1)、VT1及检测电阻(R1),其电流值由检测电阻值和ZXSC310的检测电压阈值(通常为19mV)所决定。
一旦电流达到所设定的相应峰值电流,MOSFET就关断并保持1.7ms。在这个时间内,储存在电感内的电能通过肖特基二极管转移到白光LED,从而保持白光LED的亮度。
该电路对输入电压和串联白光LED的数量没有限制,为适用更高的输入电压,必须适当地调整C1,R2,VT1,C2,和VT1的值以适应输入电压的变化。对于更大数目的白光LED、最小输入电压必须大于串联白光LED的正向电压降。
通过采用降压模式的升压变换器方案,可以用一个低端N沟道MOSFET替代典型降压型变换器中常见的高端P沟道MOSFET。N沟道MOSFET器件的固有导通损耗比尺寸相同的P沟道MOSFET器件的导通损耗低3倍。当然,在典型的降压变换器电路中也可以使用N沟道MOSFET,但需要额外自举电路对它进行驱动。低端开关的峰值检测电流也可以地为参考。与高端电流检测相比,它可提高精度并减小噪声。
通过在间断工作模式下采用升压方法,控制回路可工作在电流模式下,并为变换器提供周期性控制,这使得该变换器从根本上保持了稳定。与电压模式的降压变换器相比,设计可以得到简化。
上述方案的另外一个特点是:因为当电感处于充电状态时电流流过白光LED,所以白光LED电流的峰值均将减小,这样在相同白光LED亮度下可将峰值电流设置得更小,从而进一步改善效率、可靠性及输人噪声性能。
