在集成电路的维护中,经常需要从印刷电路板上拆卸集成电路。由于IC的引脚很多且很密集,因此很难拆卸,有时会损坏集成电路和印刷电路板。但是,只要我们仔细观察,善于脑力总结一下,完整地拆卸集成电路并不是一件很困难的事情。
1.吸锡装置的拆焊方法:使用吸锡装置拆卸集成块。这是一种常用的专业方法。该工具是用于抽吸和焊接的普通烙铁。拆卸集成块时,只需将加热的两用烙铁头放在要拆除的集成块的销上。焊接点熔化后,它将被吸入锡吸收剂中。吸收所有引脚上的焊料后,可以轻松卸下集成模块。
2.内部热拆焊器的拆卸方法:如图所示,使用时,先捏住橡胶球,将锡焊头放在拆焊点的集锡桶上,待焊锡融化后,放松橡胶球,将焊料吸入收集管中。然后将电烙铁从焊接点移开,然后挤压橡胶球,从吸锡头将焊料喷入收集管中。
3.医用空心针的拆卸方法:找到几支8至12根医用空心针。使用时,针的内径恰好适合集成块的针。拆卸时,请使用烙铁熔化针状焊料,并用针头及时覆盖针状。然后取下烙铁并旋转针,并在焊料固化后将其拉出,以使针与印刷板完全分离。如上所述,完成了所有引脚的固定,并且可以轻松移除集成模块。
4.吸锡拆卸多股铜线的方法:取一根新的塑料软线,用钳子将塑料护套除去。将裸露的铜线切成70mm-100mm的线段以备将来使用,并稍微扭动每个头以使其不松动。压制裸线也可以均匀地拉伸成扁平股,并且可以用酒精松香溶液将裸线段均匀地浸泡和干燥。不要在网上使用过多的松香。为了避免污染打印版本。拆卸集成块时,将经过上述处理的裸线按在集成块的焊脚上,然后按电烙铁(通常为45W至75W是合适的)。此时,焊脚处的焊料迅速熔化并被裸线吸引。然后缓慢拉动裸线,以使裸线中未接收锡的部分穿过焊脚的烙铁之间。由于毛细管现象,焊脚上的焊料被吸收,并且焊脚与印刷电路板分离。焊脚的所有焊接工作完成后,可以将集成块与印刷电路板分离。
5.用平台拆卸电熨斗的方法:只要您有电熨斗和小的硬毛刷,此方法简单易行。拆卸集成块时,请先加热电熨斗。达到熔化温度后,将引脚上的焊料熔化。趁热时,用刷子将熔化的焊料清除(适合使用硬毛刷。如果刷子一次都不干净,则可以加热并再次刷直到除去焊料)。这样,可以将集成块的引脚与印刷电路板分离。该方法可以单独进行。也可以单独进行。最后,使用尖头镊子或小型平口螺丝刀撬起歧管。
6.增加焊料熔化拆卸方法:此方法是最无故障的方法。只需在要拆卸的集成块的引脚上添加更多的焊料,以便连接每列引脚的焊点,以利于传热和拆卸。用电烙铁卸下一排引脚时,请用尖头镊子或小的“一个”螺丝刀撬动。交替旋转两排销。直到卸下:通常,可以通过加热两次将每列插针卸下。
