LED灯泡的价格正在下降。一年前,您可能需要花费50美元购买相当于60W的飞利浦可调光LED灯,但是现在去百思买购买8W,800流明,相当于60W自有品牌Insignia灯,仅需17美元。 LED灯泡设计的哪些变化正在压低价格?通过拆卸,我们可以了解LED照明的设计趋势,例如如何将LED放置在灯泡内以及使用哪种驱动器体系结构。 Insignia球形灯的外观类似于节能灯,增加了三个金属散热器,并用塑料灯球代替了玻璃灯球(图1)。
灯泡的调光功能对于美国市场是非常重要的功能。我使用了配有可编程调光控制功能的路创Maestro调光开关,并与节能灯进行了逐项比较。徽章调光一致且平滑,并且调光类似于节能灯。
下一步是观察灯球的内部结构,并查看LED在内部的安装方式。在图2中,已使用Dremmel工具卸下了塑料灯罩盖。您可以看到内部的六个Cree白色LED,它们照亮了灯泡的光混合腔,以确保照明的均匀性并防止光像素化。 LED安装在金属板上,该金属板的一侧支撑LED,另一侧支撑散热器。
混合腔的底部是一个薄如纸的铝制反射器,可以将光向上反射并反射出灯泡。
该灯泡的所有电子组件都是独立的,并包裹在灯座的镜下。
除去密封剂后,您可以看到电子组件安装在两个单独的电路板上并且彼此靠近。图3是灯泡和底座旁边的两个独立的印刷电路板。
为了便于比较,图4显示了一年前拆卸的LED灯的驱动电路。包装不仅与现在有所不同,您还可以看到它的包装。
还有更多的电子组件。例如,旧的设计使用3个电解电容器和一个大型变压器。
如图5所示,两个不同代的驱动器并排放置:Insignia的驱动器是两个相对较小的板。这导致
问题:灯泡使用哪种LED驱动器IC?为什么要使用这么小的驱动器?
图6回答了这个问题:在非常小的IC上的“ SUL B”表示该产品是Texas Instruments的LM3445。没有变压器,表明LED驱动器设计是非隔离的。
非隔离灯泡有一个先例:白炽灯泡的设计本身就是非隔离的。如果您弄坏了插入底座的白炽灯泡玻璃,则可以直接使用交流电源线。显然,非隔离式设计完全符合UL规范。 (尽管非隔离式AC-DC LED驱动器的设计既安全又符合UL规范,但请记住,在实验室中开发和测试非隔离式离线LED驱动器需要注意安全程序。)
要了解LED驱动器电路设计的细节,我们可以在德州仪器(TI)的应用笔记AN 2061 LM3445 A19 Edison改造评估板(PEF)中查看降压型DC转换器。原理图如图7所示。
为了将所有LED驱动器电路塞入底座,Insignia的设计师放弃了一块矩形板,并在工厂分支了两块圆形PC板(请参见图3),以容纳灯泡底部的空间,并与之分离。 LED。深入灯泡的唯一电缆是低功率DC电缆,其电压约为8-9V。有关调光控制性能的更多详细信息和照片,请参见此处。
总结一下
将Cree LED放在三个灯泡表面的散热器上。这将迅速散发热量,并确保热量不会影响电力电子设备。
强迫LED灯泡与白炽灯与同一外壳兼容,会迫使功率控制电子设备不超过紧凑型底座。
非隔离式降压拓扑用于减少组件数量。更少的零件意味着更低的成本,更小的尺寸和更高的可靠性。
Insignia是市场上最具成本效益的LED灯泡之一。
