程序效果:按键,蜂鸣器响,数字管有相应的键值显示,按E键,继电器打开,
按下C键以引起注意:此空间中的所有程序仅供参考,所有程序均已通过测试并符合问题的含义。
(如果选择了所有程序并将其复制到编译器进行编译,则由于未知原因会发生错误)
注意:如果您无法在keil中进行编译,请删除每行的所有前导空格,
#include
#define uchar unsigned char//宏定义
#define uint unsigned int
uchar code table[]={0x3f,0x06,0x5b,//数码管显示的数值
0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,
0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
sbit fmq=P3^4; //位声明,驱动蜂鸣器的那个管脚
sbit jdq=P3^5; //位声明,驱动继电器的那个管脚
void delay(uint x) //延时子函数
uint i,j;
for(i=x;i>0;i--)for(j=100;j>0;j--);
void readkey() //读键盘值子函数
uchar key; //定义一个变量,用于存放按键值
P0=0xfe; //将第一列拉低,扫描是否有按键按下
key=P0; //读?按键值
if(key!=0xfe) //判断是否有按键按下
delay(5); //延时,消抖
if(key!=0xfe)//真的有按键按下
if(key==0x7e) //第一个按键按下
P2=table[0];//用数码管显示按键值为0
if(key==0xbe)
P2=table[4];
if(key==0xde)
P2=table[8];
if(key==0xee)
P2=table[12];
jdq=1; //关闭继电器
fmq=0; //只要有按键按下蜂鸣器就响
if(P0==0xfe)//检查是否有按键松手
delay(5); //延时消抖
if(P0==0xfe) // 按键松手
fmq=1; //关闭蜂鸣器
P0=0xfd; //以下,同上
key=P0;
if(key!=0xfd)
delay(5);
if(key!=0xfd)
if(key==0x7d)
P2=table[1];
if(key==0xbd)
P2=table[5];
if(key==0xdd)
P2=table[9];
if(key==0xed)
P2=table[13];
fmq=0;
if(P0==0xfd)
delay(5);
if(P0==0xfd)
fmq=1;
P0=0xfb;
key=P0;
if(key!=0xfb)
delay(5);
if(key!=0xfb)
if(key==0x7b)
P2=table[2];
if(key==0xbb)
P2=table[6];
if(key==0xdb)
P2=table[10];
if(key==0xeb)
P2=table[14];
jdq=0; //打开继电器
fmq=0;
if(P0==0xfb)
delay(5);
if(P0==0xfb)
fmq=1;
P0=0xf7;
key=P0;
if(key!=0xf7)
delay(5);
if(key!=0xf7)
if(key==0x77)
P2=table[3];
if(key==0xb7)
P2=table[7];
if(key==0xd7)
P2=table[11];
if(key==0xe7)
P2=table[15];
fmq=0;
if(P0==0xf7)
delay(5);
if(P0==0xf7)
fmq=1;
void main()
P1=0xf8; //点亮第一个数码管
P2=table[0];
while(1)
readkey(); //调用读键盘子函数
注意:如果无法在keil里编译,请删除每一行的所有前导空白,
