新日本无线推出内置功率放大器语音开关NJW1128。该产品最适于可视门铃/对讲机,带有通话功能热水器遥控系统,会议系统等对讲通话设备。
NJW1128是一款由功率放大器、听筒放大器、线路放大器、话筒放大器、发送/接收衰减器、电平监测器、噪声检测电路(背景噪声监测器)来构成的语音开关。
当对讲通话设备的扬声器和话筒的距离较近时,因扬声器发出的声音会被话筒再次吸收(声学耦合),故会发生蜂鸣、回声等现象。为解决此问题,可根据输入信号的强弱判断应优先接收哪种声音,并放大发送音声的音量、降低接收声音的音量,来抑制声学耦合,防止蜂鸣出现。同时还可通过噪声检测电路检测并降低其周围的噪声,使通话更加清晰。
NJW1128把以往产品外接的功率放大器内置于芯片内,节省了配备电路板的空间。所有外接电容都可以用陶瓷电容来构成。传统语音开关一般需配备电解电容器,而NJW1128通过优化内部电路,可以使用陶瓷电容器来支持,因此在提高了机器的可靠性的同时,降低了成本,并且延长了机器的使用寿命。
NJW1128内置了以往语音开关由分立元件电路实现的PRESS TALK(声音强制发送/接收)功能和模式监测功能。并且内置识别自我说话的模式检测端子。
NJW1128的工作电源电压为3.9~5.5V,衰减范围为52dB,带有静音功能的话筒放大器,在语音发送、接收两系统上配备了背景噪音监测器,可以检测出4处信号,具有节电功能,话筒放大器具有可调整增益及频率的特性,采用9.0×9.0×1.5mm的LQFP-48-R3封装。
