二零一二年七月二十日 -- 中国讯 - LED 并不都是一个样。不仅性能数据和尺寸各不相同,焊盘和工序选择也有所差异。但就在最近,欧司朗光电半导体以 Oslon 产品家族为基础,开发出统一焊盘的概念,让客户能够更轻松地搭配使用不同制造商(第二货源)生产的 LED,降低存储和工序改造成本。
第二货源 (Second Source) 是指由不同供应商供应特定项目中的某一产品或某一产品系列的货源策略。采用这种策略时,所有产品都应该能够集成到当前生产中,而且不会产生额外成本。这种方式的供应安全性更高,是 LED 元件的标准货源策略。然而,由于不同制造商生产的元件通常具有不同的焊盘尺寸和形状,因此往往需要使用两种电路板来焊接两家制造商的 LED,从而抬高了电路板存储和工序改造方面的成本。
仅需调整电路板布局
考虑到整个 Oslon 产品家族都属于陶瓷 LED 元件,位于德国雷根斯堡市的欧司朗光电半导体提出了一个新概念:采用通用的电路板焊盘设计,同时兼容至少由两家不同制造商生产的 LED 元件。这个概念同样适用于金属芯、FR4 和陶瓷板。
欧司朗光电半导体德国总部普通照明产品开发部的 Oslon 项目经理 Christian Gärtner 博士解释说:“只需对工序做一个小小的调整,就能带来实在而长久的利益。”这种复合电路板设计源自两种 LED 元件设计中的一种。一个焊接面分成多个部分——电性连接和断电两部份。通过合理选择焊接面的间距,可将第二个 LED 产品(旋转 90°)集成到统一的电路板设计中。两个 LED 元件的阳极和阴极连接到相同的电气接触部分。通过分割焊接面,两种类型的 LED 在回流焊接过程中自动与焊接面的边缘对齐。对于这两个 LED 元件而言,其发光区域在电路板上位于相同的侧位,即位于电路板平面的同一准线上。如果这两个 LED 具有相同的发射性能,则可以使用相同的二次透镜和反射器。这意味着,LED 元件和最终应用的特性都不会改变。
利益最大化
有了这个新概念,不必修改电路板设计,即可妥善处理不同制造商生产的 LED 元件。此外,由于不再需要重复存储电路板,进一步降低了成本。Christian Gärtner 博士就其所带来的利益总结道:“Oslon 产品家族的效率和性能在全球范围内都是无可匹敌的,而灵活的焊盘设计这一概念更是让我们的客户摆脱了机械参数的限制,能够自由地集成欧司朗高功率 LED 元件的第二货源。”
