表2 OZ9RR引脚功能
图6 OZ9RR内部电路框图
(1)控制电路
控制电路由PWM控制芯片U1(OZ9RR)及其外围元器件组成。
由电源电路产生的Vdd电压(5V)经R5限流后加到OZ9RR的供电端6脚,为OZ9RR提供工作时所需电压。
当需要点亮灯管时,高压板输入端口EN信号(来自主板MCU)为低电平(0~1V),控制N沟道场效应管Q1截止,进而控制OZ9RR的1脚为高电平(3~5V)。
OZ9RR在6脚得到供电,同时1脚得到高电平信号后,内部振荡电路开始工作,其振荡频率由2脚外接的定时电容C9、C11大小决定。振荡电路工作后,产生振荡脉冲,加到内部逻辑控制电路和驱动电路,经过变换整形后从5~4脚输出PWM脉冲,去推动驱动电路工作。
(2)驱动电路
驱动电路用于产生符合要求的交流高压,驱动CCFL工作。驱动电路由双驱动管U2、升压变压器T1等组成,这是一个零电压切换的推挽电路结构。工作时,电源电路输出的Vin(12V)经升压变压器T1的2~1绕组和2~5绕组分别加到U2内两只场效应管V1、V2的漏极;由OZ9RR的5脚和4脚产生的驱动脉冲分别加到U2内V1、V2的栅极,在驱动脉冲的作用下,使U2内的两个开关管V1和V2交替导通,输出对称的开关管驱动脉冲,经升压变压器升压后,产生近似正弦波的电压和电流,点燃背光灯管。
(3)亮度调节电路
OZ9RR的7脚是亮度控制端和升压变压器电压检测双功能端。需要调整亮度时,由微控制器产生的亮度控制信号DIM经R1、R2分压和D1隔离,加到OZ9RR的7脚,经内部电路处理后,通过控制5-4脚输出的驱动脉冲占空比,达到亮度控制的目的。
高压板的DIM输入端口输入的是连续可调直流控制电压,控制电压范围是0.5~3.6V,0.5V对应最低亮度,3.6V对应最高亮度。
(4)保护电路
①欠电压保护电路:OZ9RR的6脚为5V电源端,6脚内部还设有欠电压保护电路,当电源电压低于3.8V时,欠电压保护电路将动作,OZ9RR控制5~4脚停止输出驱动脉冲。
②软启动保护电路:OZ9RR的1脚是一个多功能引脚,除了用来引入EN控制电压外,还外接软启动定时电容C5,起到软启动定时的作用。OZ9RR工作后,1脚内电路向C5进行充电,随着C5两端电压的升高,OZ9RR输出的驱动脉冲控制开关管向升压变压器提供的能量也逐渐增大。软启动电路的使用,可以防止背光灯初始工作时产生过大的冲击电流。
③稳流电路:稳流电路用来保护CCFL不致因电流过大而老化或损坏。升压变压器二次侧的R12为过电流检测电阻,R12两端的电压随工作电流变化而变化,电流越大,R12两端电压越高,此电压经C12滤波后加到OZ9RR的8脚,作为电流检测端。
在背光灯管点火阶段(启动期间),高压电源需要提供较高频率的点火电压,一般来说, 点火频率是正常工作频率的1.3倍左右, 由OZ9RR的2脚外接定式电容决定。
OZ9RR设定的点火时间是2 S,如果2 S后,8脚灯管电流检端检测不到灯管电流,OZ9RR将停止工作。
背光灯管点火后,灯管进入正常工作阶段,OZ9RR通过8脚检测灯管电流,并通过控制电路稳定灯管电流,8脚的基准电压在1.25V左右。灯管正常工作时的驱动电压频率也是由2脚定时电容决定的。
另外,若CCFL的工作电流过大,会使OZ9RR的8脚升高很多,当达到一定值时,经OZ9RR内部处理,会控制5~4脚停止输出驱动脉冲,达到保护的目的。
④过电压保护电路:OZ9RR内的过电压保护电路可以防止灯管升压变压器二次侧在非正常情况下产生过高的高压而损坏升压变压器。在启动阶段,7脚电压检测/亮度控制端检测升压变压器的二次电压,当达到3V时,OZ9RR将不再升高输出电压,进入稳定输出电压阶段。
⑤灯管开路保护电路:如果灯管与灯座接触不良、灯管被取下,或灯管损坏,OZ9RR将自动切断5~4脚输出的驱动脉冲,从而达到保护的目的。
三、 "PWM控制芯片+全桥结构驱动电路"构成方案
1."PWM控制芯片+全桥结构驱动电路"构成方案的基本结构形式
"PWM控制芯片+全桥结构驱动电路"构成方案最适合于直流电源电压非常宽的应用,因此几乎所有笔记本电脑都采用全桥方式。在笔记本电脑中,逆变器的直流电源直接来自系统的主直流电源,其变化范围通常在7V(低电池电压)~21V(交流适配器)。另外,这种构成方案在液晶彩电、液晶显示器中也有较多的应用。
全桥结构驱动电路一般由四只场效应管或四只晶体管构成,根据场效应管或晶体管的类型不同,该构成方案主要有两种结构形式,一种是采用四只N沟道沟道场效应管;另一种是采用两只N沟道沟道场效应管和两只P沟道场效应管。
(1)全桥驱动电路采用四只N沟道场效应管
全桥驱动电路采用四只N沟道场效应管的结构形式如图7所示。
图7全桥驱动电路采用四只N沟道场效应管
电路工作时,在驱动控制Ic的控制下,使V1、V4同时导通,V2、V3同时导通,且V1、V4导通时,V2、V3截止,也就是说,V1、V4与V2、V3是交替导通的,使变压器一次侧形成交流电压,改变开关脉冲的占空比,就可以改变V1、V4和V2、V3导通与截止时间,从而改变变压器的储能,也就改变了输出的电压值。
需要注意的是,如果V1、V4与V2、V3的导通时间不对称,则变压器一次侧的交流电压中将含有直流分量,会在变压器二次侧产生很大的直流分量,造成磁路饱和。因此全桥电路应注意避免直流电压分量的产生,也可以在一次回路串联一个电容,以阻断直流电流。
(2)全桥驱动电路采用两只N沟道和两只P沟道场效应管
全桥驱动电路采用两只N沟道和两只P沟道场效应管的结构形式如图8所示。
图8 全桥驱动电路采用两只N沟道和两只P沟道场效应管
电路工作时,在驱动控制IC的控制下,使V4、V1同时导通,V2、V3同时导通,且V4、V1导通时,V2、V3截止,也就是说,V4、V1与V2、V3是交替导通的,使变压器一次侧形成交流电压。
在"PWM控制芯片+全桥结构驱动电路"构成方案中,PWM控制芯片常采用OZ960、OZ970、OZ9910、BIT3105、BIT3106、MPS1010B、MP1026、MP1029、MP1038、BD9883、BD9884等。
2."OZ960+全桥结构驱动电路"高压板电路
由"OZ960+全桥结构驱动电路"构成的高压板电路如图9所示。
图9 "OZ960+全桥结构驱动电路"高压板电路
