计算在电工的日常安装、检修实践工作中是重要的组成部分。鉴于电工行业的特点,即:对一些计算精度要求不高,但往往要求在现场快速完成。例如:低压电网供电导线截面的确定,要按发热条件(长时允许负载电流)来选择供电导线截面,并按电压允许偏差检验。现在大多数设计院都用汁算机来完成这类计算,但效果也不理想。若在施工现场则需要查看大量参考书并花不少时间进行手工计算。为此.对计算过程繁琐的数据,迫使电工、电气技术人员极力寻求电工计算、的简化公式、经验公式。以达到电工:能在现场进行快捷计算、口算和心算,大大减小计算工作量的目的,例如本章介绍的“绝缘导线。电力电缆长期连续运行允许的载流量估算法”、“架空导线不同线径的载流量的估算”和“低压架空线路导线截面选扦的经验公式’;
3—1 油浸电力变压器绕组绝缘
电阻的允许值速算法
测量电力变压器绕组的绝缘电阻是检查油浸变压器绝缘状态。
简便而又通用的方法,一般对受潮、引出线有无接地等,均能有效地查出。对测得的绝缘电阻值,是否符合要求,可与各次测量的结果比较进行判断;或者根据原水电部颁发的《电气设备预防在试验规程》规定的允许值(标准值)进行比较判断(如交接时或大修后)。但是规程规定电力变压绕组绝缘电阻的允许值MΩ)数据过多,不容易记住,现介绍一种现场测量变压器绝缘电阻时的速算方法——换算至20℃时的绝缘电阻判断公式。
规程规定变压器绕组的绝缘电阻允许值(标准值,MΩ)如表3—1所示。众所皆知,比较绝缘电阻的数值时,应换算到同一温度。由表3—1可见,温度每下降10℃,绝缘电阻值约增加1.5倍。根据这个原则,就可将20℃以上的各种绝缘电阻值换算至常温时的绝缘电阻值,便可立即判断出是否符合20℃时的绝缘电阻允许值(绝缘电阻与温度的关系很密切,当温度升高时,绝缘电阻值降低,反之,绝缘电阻值增高。所以用绝缘电阻测量减去衡量变压器的绝缘状况时,需换算到某一指定温度才便于比较.判断公式为:
式中 Rt20——换算至20℃时的绝缘电阻,MΩ;
Rt1——温度为t1时测得的绝缘电阻,MΩ;
t1——测量绝缘电阻时的温度,℃;
t20——常温20℃;
