iWatt两款LED 调光控制器(iW3602,iW3612)可进行初级侧调节、前切相和后切相调光、AC/DC数字PWM,其目标瞄准了100V/230V 交流离线LED照明应用市场。这两款LED调光控制器专为隔离或非隔离的LED驱动器设计,可用于替换空间有限型(GU10, MR16)或较大型(A, PAR)的白炽灯。iW3612 (3W to 25W) 和低功耗的 iW3602 (3W to 10W)集上述特点于一身,以确保现有的内置调光器可以延长寿命、增大功效、减少尺寸和元器件成本和无闪烁兼容性。
这两款LED驱动的引脚都兼容上一代的iW3610,但是提供的调光器兼容性更广,而且支持热插拔,这样用户就可以自由交换LED引擎,而不用再次给LED驱动加电。
用节能LED灯取代现有的白炽灯这一全球保护措施迫使这些LED都要解决可调光照明开关基本的安装。
在iWatt公司的LED驱动IC中,智能数字算法可以自动检测所有类型的调光器或其中无缝操作的缺乏,包括前切相(可控硅式)和后切相调光器。在调光器不受支持的极少数的情况下,安全模式会将其关闭。该器件可以从1%到100%进行流畅的无闪烁调光,同时进行+5%的LED电流调节,以防止线电压噪声引起的闪烁。
iWatt公司的AC / DC电源转换IC的独特之处在于相对于模拟电路,他们采用数字反馈控制回路。这种自适应数字控制技术对设计师来说是透明的,而且无需编程或进行GUI开发,这样一来,不仅优化了效率,简化了印刷电路板(PCB)的设计,而且消除了多余的组件,减少了驱动器的尺寸和材料清单(BOM)。
高精度初级侧控技术,去除了传统隔离反激式设计中的光耦合器及二次侧控制电路。内置的频率抖动和准谐振(或山谷模式)开关降低了6dB以上的EMI,提高了85%以上的效率,改善了热管理,并减少了EMI滤波部分的必要器件。
通过自动调节设备的开关频率以实时响应线电压的变化,专有的数字扩频技术使得EMI的设计变得简单。高达200KHZ的开关频率,让设计人员可以选用更小的电容和变压器,一次优化空间。
此外,设计人员也可以使用较小的散热器,因为高效率(85%或更高)减少了热损耗。LED可以工作50000小时以上,有的厂家甚至说10万。然而,随着时间的推移和工作温度的升高,驱动电路中的光耦合器和低成本的电解电容成为实现LED长寿命的瓶颈。
iWatt公司的初级侧控制技术,消除了光耦合器,加上低浪涌电流和低纹波电流的设计,延长了LED驱动器组件的寿命。综合安全保护功能包括:LED开路/短路保护、输入过电压保护、过温过热关机、高温下LED电流降低也起到保护LED的作用。该款IC可以使系统设计师完全符合安全、电磁干扰和监管标准,包括EN55015B,IEC61000-3-2,能源之星。
该芯片成本低,采用热增强型SO-8封装,裸露的引脚可降低芯片核到PCB板之间的热阻,以增强可靠性。
