printf()函数可以直接向窗口格式化输出,给我们调试程序带来很大的方便,然而在Keil MDK环境下直接使用printf()函数就会陷入软件中断,导致死循环的产生;因而不能进入main()函数。
单步调试程序时会发现程序指针一直在 SWI_Handler B SWI_Handler 打转;
解决方法:
工程选择NXP的LPC21XX器件。
1.首先在Keil安装目录下面ARM——Startup找到Retarget.c文件将其复制到你的工程文件夹下面;并将其加入到工程中;
2. 在Keil安装目录下面ARM——Examples——Hello找到Serial.c文件将其复制到你的工程文件夹下面;并将其加入到工程中;
3.Serial.c代码如下:
/* SERIAL.C: Low Level Serial Routines */
/* This file is part of the uVision/ARM development tools. */
/* Copyright (c) 2005-2006 Keil Software. All rights reserved. */
/* This software may only be used under the terms of a valid, current, */
/* end user licence from KEIL for a compatible version of KEIL software */
/* development tools. Nothing else gives you the right to use this software. */
#include
#define CR 0x0D
void init_serial (void) { /* Initialize Serial Interface */
PINSEL0 = 0x00050000; /* Enable RxD1 and TxD1 */
U1LCR = 0x83; /* 8 bits, no Parity, 1 Stop bit */
U1DLL = 97; /* 9600 Baud Rate @ 15MHz VPB Clock */
U1LCR = 0x03; /* DLAB = 0 */
/* implementation of putchar (also used by printf function to output data) */
int sendchar (int ch) { /* Write character to Serial Port */
if (ch == '\n') {
while (!(U1LSR & 0x20));
U1THR = CR; /* output CR */
return (U1THR = ch);
int getkey (void) { /* Read character from Serial Port */
while (!(U1LSR & 0x01));
return (U1RBR);
4.在头文件中加入#include
5.在使用printf函数之前对串口进行初始化;可以直接使用Serial.c中的 init_serial ()函数对串口初始化。
