1.變壓器的製作原理:
在發電機中,不管是線圈運動通過磁場或磁場運動通過固定線圈,均能
在線圈中感應電勢,此兩種情況,磁通的值均不變,但與線圈相交鏈的磁通
數量卻有變動,此為互感應原理.變壓器就是一種利用電磁互感應,變換電壓,
電流和阻抗的器件.
2.在電路中,變壓器表示符號為:
3.技述參數:
對不同類型的變壓器都有相應的技述要求,可用相應的技述參數表示.如
電源變壓器的主要技述參數有:額定功率、額定電壓和電壓比、額定頻率、
工作溫度等級、溫升、電壓調整率、絕緣性能和防潮性能,對於一般低頻變
壓器的主要技述參數是:變壓比、頻率特性、非線性失真、磁屏蔽和靜電屏
蔽、效率等.
A.電壓比:
變壓器兩組線圈圈數分別為N1 和N2,N1 為初級,N2 為次級.在初級
線圈上加一交流電壓,在次級線圈兩端就會產生感應電動勢.當N2>N1 時,
其感應電動勢要比初級所加的電壓還要高,這種變壓器稱為升壓變壓器:
當N2
降壓變壓器.反之則為升壓變壓器.
B.變壓器的效率:
在額定功率時,變壓器的輸出功率和輸入功率的比值,叫做變壓器的效率,即式中η為變壓器的效率;P1 為輸入功率,P2 為輸出功率.
當變壓器的輸出功率P2 等於輸入功率P1 時,效率η等於100%,變壓
器將不產生任何損耗.但實際上這種變壓器是沒有的.變壓器傳輸電能時總
要產生損耗,這種損耗主要有銅損和鐵損.
銅損是指變壓器線圈電阻所引起的損耗.當電流通過線圈電阻發熱時,
一部分電能就轉變為熱能而損耗.由於線圈一般都由帶絕緣的銅線纏繞而
成,因此稱為銅損.
變壓器的鐵損包括兩個方面.一是磁滯損耗,當交流電流通過變壓器
時,通過變壓器矽鋼片的磁力線其方向和大小隨之變化,使得矽鋼片內部
分子相互摩擦,放出熱能,從而損耗了一部分電能,這便是磁滯損耗.另一
是渦流損耗,當變壓器工作時.鐵芯中有磁力線穿過,在與磁力線垂直的平
面上就會產生感應電流,由于此電流自成閉合回路形成環流,且成旋渦狀,
故稱為渦流.渦流的存在使鐵芯發熱,消耗能量,這種損耗稱為渦流損耗.
變壓器的效率與變壓器的功率等級有密切關系,通常功率越大,損耗
與輸出功率就越小,效率也就越高.反之,功率越小,效率也就越低.
