在网络设备选择上,尽量使所有网络设备都采用一家公司的产品,这样可以最大限度地减少高端与低端甚至是同等级别不同设备间的不兼容问题。而且不要为了省几十块钱而选择没有质量保证的网络基础材料,例如跳线、面板、网线等。这些东西在布线时都会安放在天花板或墙体中,出现问题后很难解决。同时,即使是大品牌的产品也要在安装前用专业工具检测一下质量。
2.联线要当
当我们完成结构化布线工作后就应该把多余的线材、设备拿走,防止普通用户乱接这些线材。另外,有些时候,用户私自使用一分二线头这样的设备也会造成网络中出现广播风暴,因此布线时遵循严格的管理制度是必要的。布线后不要遗留任何部件,因为使用者一般对网络不太熟悉,出现问题时很有可能病急乱投医,看到多余设备就会随便使用,使问题更加严重。
3.防磁
为什么电磁设备可以干扰到网络传输速度呢?因为在网线中走的是电信号,而大功率用电器附近会产生磁场,这个磁场又会对附近的网线起作用,生成新的电场,自然会出现信号减弱或丢失的情况。
需要注意的是防止干扰除了要避开干扰源之外,网线接头的连接方式也是至关重要的,不管是采用568A还是568B标准来制作网线,一定要保证1和2、3和6是两对芯线,这样才能有较强的抗干扰能力。在结构化布线时一定要事先把网线的路线设计好,远离大辐射设备与大的干扰源。
4.散热
高温环境下,设备总是频频出现故障。为什么会这样呢?使用过计算机的读者都知道,当CPU风扇散热不佳时计算机系统经常会死机或自动重启,网络设备更是如此,高速运行的CPU与核心组件需要在一个合适的工作环境下运转,温度太高会使它们损坏。设备散热工作是一定要做的,特别是对于核心设备以及服务器来说,需要把它们放置在一个专门的机房中进行管理,并且还需要配备空调等降温设备。
5.按规格连接线缆
众所周知网线有很多种,如交叉线、直通线等,不同的线缆在不同情况下有不同的用途。如果混淆种类随意使用就会出现网络不通的情况。因此在结构化布线时一定要特别注意分清线缆的种类。线缆使用不符合要求就会出现网络不通的问题。
布线经验谈:虽然目前很多网络设备都支持DIP跳线功能,也就是说不管你连接的是正线还是反线,它都可以正常使用。但有些时候设备并不具备DIP功能,只有你在连线时特别注意了接线种类,才能避免不必要的故障。
6.留足网络接入点
确实如此,很多时候在结构化布线过程中没有考虑未来的升级性,网络接口数量很有限,刚够眼前使用,如果以后来住宅布局出现变化的话,就会出现上述问题。因此在结构化布线时需要事先留出多出一倍的网络接入点。
众所周知,网络的发展非常迅速,几年前还在为10Mbps到桌面而努力,而今已经是100Mbps,甚至是1000Mbps到桌面了。网络的扩展性是需要我们重视的,谁都不想仅仅使用2~3年便对布线系统进行翻修、扩容,所以留出富余的接入点是非常重要的,这样才能满足日后升级的需求。
