TDK 集团扩展了其用于直流链路的爱普科斯 (EPCOS) 薄膜电容器系列。新扩展的 B3277*H 系列适用于严苛的环境条件,并且在环境温度为 60°C,相对湿度为 95%,以及额定电压条 件下进行了历时 1,000 小时的温湿度偏置 (THB) 测试,性能极为稳定性。当然,对于其他特殊 型号,我们同样在环境温度为 85°C,相对湿度为 85%,以及额定电压条件下进行了历时 1,000 小时的 THB 测试。
这些电容器的额定电压范围为 450 V DC 至 1100 V DC,电容值范围为 1.5μF 至 120μF,兼 容 RoHS 标准,最高工作温度达 105°C。电容器引脚间距分别为 27.5 mm、37.5 mm 或52.5 mm 不等,具体视元件的额定电压和电容而定。其中引脚间距为 52.5mm 的电容器仅提供4 引脚型号。在额定电压条件下,工作温度为 85°C 时,自愈电容器的使用寿命为 50,000 小 时。
这些电容器广泛适用于各种领域,包括光伏系统转换器、变频器和工业应用电源的直流链路。 此外 TDK 集团还能应客户要求提供符合 AEC-Q200 标准的电容器。
