22 kHz传感器谐振和100.2 kSPS采样速率提供频率响应,适合机器健康状况检测应用。铝芯可实现与MEMS加速度传感器的出色机械耦合。在所有操作中,均由内部时钟驱动数据采样和信号处理系统,无需外部时钟源。数据捕获功能具有三种模式,提供多个选项,以满足不同应用的需要。
利用SPI和缓冲结构可以方便地访问宽带宽传感器数据。ADIS16227还提供数字温度传感器和数字电源测量功能。
ADIS16227采用15 mm × 15 mm × 15 mm模块封装,配有用于10-32UNF螺栓安装的螺纹孔。灵活的双排、1 mm、14引脚连接器可实现简单易行的用户接口和安装。ADIS16227与 ADIS16223尺寸兼容且引脚兼容。工作温度范围为-40°C至+125°C。
功能框图:
特性:
●频域三轴振动传感器
●数字加速度数据,± 70 g 测量范围
●数字范围设置: 1 g, 5 g, 20 g, 70 g
●采样速率:100.2 kHz,4种抽取滤波器设置
●针对所有三轴(x, y, z)的512点实值FFT
●窗口选项:矩形、Hanning、平顶
●可编程FFT求均值功能,多达256个均值
●存储系统:关于所有三轴(x, y, z)的16个FFT记录
●可编程报警、6个频段
●2级报警和故障定义设置
●可调响应延迟可减少误报
●触发模式:SPI命令、定时器、外部触发器
●为选定的滤波器设置提供多记录捕获
●自动捕获模式支持时域数据校正
应用
●振动分析
●状态监控
●机械健康状况
●仪器仪表、诊断
●安全关断检测
