第一话,先谈谈数组赋值吧。恩,在C语言中数组赋值和结构体赋值很简单,就是使用=,memcpy操作嘛.
但最近在看关于队列调度的内核实现代码时,发现如下奇怪的赋值语句。(具体程序见linux-2.6.8:net/core/Rtnetlink.c的539行)
- #define RTM_MAX (RTM_BASE+47)
- #define RTM_GETLINK (RTM_BASE+2)
- struct rtnetlink_link
- int (*doit)(struct sk_buff *, struct nlmsghdr*, void *attr);
- int (*dumpit)(struct sk_buff *, struct netlink_callback *cb);
- static struct rtnetlink_link link_rtnetlink_table[RTM_MAX-RTM_BASE+1] =
- //RTM_MAX-RTM_BASE+1=48
- [RTM_GETLINK - RTM_BASE] = { .dumpit = rtnetlink_dump_ifinfo },
- [RTM_SETLINK - RTM_BASE] = { .doit = do_setlink },
- [RTM_GETADDR - RTM_BASE] = { .dumpit = rtnetlink_dump_all },
- [RTM_GETROUTE - RTM_BASE] = { .dumpit = rtnetlink_dump_all },
- [RTM_NEWNEIGH - RTM_BASE] = { .doit = neigh_add },
- [RTM_DELNEIGH - RTM_BASE] = { .doit = neigh_delete },
- [RTM_GETNEIGH - RTM_BASE] = { .dumpit = neigh_dump_info }
上面这段赋值语句第一次见到。看了N久后,我才明白这个赋值语句的含义,原来C语言还可以这样赋值哦
说明:上面这段赋值语句有两个需要注意的地方。
1,[RTM_GETLINK - RTM_BASE] = { .dumpit = rtnetlink_dump_ifinfo }, 这条说明C语言在数组赋值时,可以专门对第几个元素进行赋值。此例中等于[2]={...},即对第二个元素赋值。
2, { .dumpit = rtnetlink_dump_ifinfo },说明,在结构体赋值中,也可以对某个特定的结构体成员进行单独的赋值。
