Silicon Laboratories今日宣布以Si530 和 Si550 系列的振荡器 (XOs) 和压控振荡器 (VCXOs) 进入频率控制市场,这些振荡器適用於频率高达 1.4 GHz的應用。这些产品系列包括业界首例四频 XO 和 VCXO 器件系列。应用该公司获得业界认可的 DSPLL%26;reg; 技术,Si550 和 Si530 系列提供业界最短生产周期、最高可靠性和最优性能,成为应用于如网络设备、基站、测试和测量设备、存储区域网络和视频系统的理想产品。
Silicon Laboratories 采用 DSPLL 专利技术,简化了高速电信系统应用要求的时钟倍频和抖动衰减电路。当前,此技术是用单一 IC 取代多个分立相位锁定环 (PLL) 元件的标准,该单一 IC 集成了数字信号处理 (DSP) 电路和一个超低抖动压控振荡器。
Silicon Laboratories 使用优化的 DSPLL 技术,能够将频率控制和调谐从复杂的谐振器移动到单一的 CMOS IC 上,使 Si530 和 Si550 系列能够提供一定时间和温度范围内整体的频率稳定性,这比传统的高频率、低抖动压控振荡器至少好两倍。与基于传统的高频率 SAW 或晶体谐振器设计相比较,基于 DSPLL 频率调谐还启用了改进高至二十五倍的初始频率精度。
作为新一类的 XO 和 VCXO 器件,Si530 和 Si550 系列采用混合信号 IC 的频率合成功能来减少传统 SAW 和基于晶体方案频率调谐所需要的复杂物料处理步骤。这就简化了制造环节,并将传统生产周期从八周大大缩减到只有一周的时间。
“从传统上,PLL 技术达不到时钟网络和电信应用所需的抖动和相噪要求,”iSuppli Corporation主管及首席分析家 Scott Smyser 说。“高性能、低噪音的 PLL 为设计者改良了以前不可能从高频率振荡器技术获得的灵活性、性能和可靠性。”
XO 和 VCXO 产品系列支持的工作频率范围为 10 MHz 至 1.4 GHz,抖动低于 0.35 ps RMS。Si530 和 Si550 系列显著改善压控线性的同时,还提供宽范围的电压增益选择和拉范围选项,使设计者在选择最好器件应用时拥有更多的灵活性。
“当前,高频率、低抖动振荡器基于复杂的谐振器技术,这种技术使得系统制造商不仅要忍受长而不可预测的生产周期,而且在保证和监控这些器件的可靠性上导致大量花费。”Silicon Laboratories 副总裁 Brad Fluke 说,“我们很兴奋我们成熟的 DSPLL 技术应用在高频率振荡器市场长期存在的问题方面,同时推出新水准的功能。”
定价和供货情况
Si530 和 Si550 器件以业界标准提供,符合 RoHS-规范,7 x 5 mm 表面固定小型封装,支持所有常规输出制式:PECL、LVDS、CMOS 和 CML。Si530 和 Si550 正在取样阶段,计划在第四季度进行生产。
