陈嵘介绍说,SSL2108x采用高度集成设计,内置300V开关MOSFET器件,器件数量少,整套应用仅需14个器件,同时降低了LED灯终端用户的拥有成本。通过SSL21081,低成本应用可以利用多种高级功能,例如将LED电流精度控制在5%以内,以及实现包括LED超温保护在内的各种保护功能。
基于GreenChip的紧凑非调光LED灯解决方案
恩智浦SSL2108x基于微型化、集成化和效率化理念设计,SSL2108x参考PCB面积仅为18mm×22mm,支持降压或降压/升压模式,所需电路全部采用8引脚SO封装。使用直接脉冲宽度调制(PWM)可支持调光控制,支持外部温度反馈、欠压锁定、前沿消隐、过流保护、掉电保护等多种保护功能。有助于LED改良灯制造商降低实际应用尺寸与成本,推出更小的LED照明应用设备。SSL2108x系列芯片现已量产上市。
据了解,紧凑型低成本GreenChip智能照明解决方案集无线IP连接、节能照明和低待机功耗(低至50mW)等众多特点于一身。GreenChip智能照明解决方案提供两种版本:针对紧凑型荧光灯的GreenChip iCFL和针对LED灯的GreenChip iSSL。
同时,恩智浦还是首家通过延长寿命测试证实恩智浦市电LED驱动器与LED寿命相当的半导体公司。即恩智浦生产了业内首款使用寿命与LED相当(105℃下超过7.5万小时)的LED驱动器产品。
