多级放大电路级间耦合方式及分析
多级放大器级间耦合方式有三种类型:
(1) 阻容耦合方式
因为电容可以阻断两级间的支流,所以各级间静态工作点互不影响,可以分别计算。
但这种方式不能传输支流信号,只适用于交流放大。
(2) 变压器耦合方式
与阻容耦合放大器一样,这种方式不能传输支流信号,各级静态工作点独立。它的优点是可以通过改变变压器的变比使前后级之间获得最佳的匹配而得到最大的功率传输。它的缺点是体积大,工艺复杂,不利于电路集成化。现在一般应用于高频电路中。
(3) 直接耦合方式
集成电路多应用直接耦合方式。这种方式即可放大交流信号,也可以放大交流信号。
两级静态工作点相互影响。为了使两级都有合适的静态工作点,对输入信号实施正常放大,可以提高第二级发射级电位。
Q2 场效应管和双极型三极管的比较
(1) 场效应管是多子参与导电,所以是单极型三极管;普通三极管多数载流子和少数载流子参与导电,所以是双极型三极管。
(2) 因为少子容易受到温度影响,故场效应管在热稳定性和低噪声等方面优于双极型三极管。
(3) 场效应管是电压控制器件,输入电阻高。
双极型三极管是电流控制器件,输入电阻较低。
(4) 场效应管可以在低电压,小电流下工作。工艺简单,便于集成,适合于制造大规模集成电路。
Q3 MOS场效应管使用的几个问题
(1) 因为MOS场效应管的输入电阻很高,很容易受到外界电场的干扰,而形成较高的电压,使管子损坏。
(2) MOS管存放时,各电级短接在一起。使用时可在栅源直接接一个电阻或者接一个稳压管。
(3) 测量时,人体要与大地相接,与大地等电位。
(4) 判断电极的方法(以N沟道为例):
将万用表调制电阻档,用黑表笔接触一脚,红表笔分别接触另两管脚。如果阻值均较大,则黑表笔接触的是g级。
两表笔分别接触另两管脚,交换表笔再接触一次。阻值较小的那次黑表笔接触的是d级,红表笔接触的是s级。
