贸泽电子 (Mouser Electronics) 与Pycom签订了全球分销协议,Pycom是一家多网络物联网(IoT)开发板和模块制造商。贸泽备货的Pycom产品线基于领先的Espressif ESP32 芯片组和开源MicroPython脚本语言。
工程师能够借助于Pycom的创新硬件,运用以下技术快速设计并连接设备:Wi-Fi、经典蓝牙®和低功耗蓝牙技术;LPWAN通信技术LoRa和Sigfox;最新LTE蜂窝网络、NB-IoT和Cat M1。这些企业级IoT开发板具有通用引脚布局,可在扩展板和面包板上互换。此外,其功耗超低,只用一节电池即可运行长达10年。
L01模块和LoPy开发板还支持LoRa远距离无线协议,因此能够提供Wi-Fi和蓝牙连接。借助于MicroPython脚本,器件编程速度可提高10倍,而在用作LoRa Nano 网关时,能连接5公里半径范围内多达100个LoPy设备。FiPy板以与WiPy和LoPy板相匹配的尺寸提供一个5网络开发平台。FiPy 是一个开源固件平台,具有用于Wi-Fi和蓝牙连接的ESP32芯片组并支持LoRa、Sigfox以及LTE Cat M1和NB-IoT网络。
SiPy开发板具有14 dBm和22dBm两个版本,均支持Wi-Fi、蓝牙和Sigfox通信。14 dBm版本适合用于RCZ1和RCZ3区域的Sigfox网络,而22dBm版本适合用于RCZ2和 RCZ4区域的Sigfox网络。G01模块和GPy开发板支持Wi-Fi、蓝牙和蜂窝LTE-M通信,单个芯片即可为窄频IoT应用提供LTE-M Cat M1和NB1连接。此模块和电路板支持从699 MHz到2690 MHz 的34个频段,因此可供全球设计人员使用。
上述开发板均集成了Wi-Fi和蓝牙天线、U.FL天线连接器和22个通用输入/输出 (GPIO),并支持I2C、SPI和 UART接口。为进一步支持Pycom模块及开发板,贸泽还备货了Pysense传感器扩展板、Pytrack GPS和加速度计扩展板、扩展板2.0以及用于LoRa/Sigfox和LTE-M的天线套件。
