1、灯具的特点
灯饰是集实用功能与装饰功能为一体的装饰材料。它作为灯具是室内照明的主要设施,为室内空间提供光亮F作为装饰材料,它不仅能给较为单调的顶面色彩和造型增加新的内容,同时还可以通过灯的规格、安装的位置、造型的变化、灯光强弱的调整等手段,达到烘托室内气氛、改变房间结构感觉的作用,特别是灯饰高贵的材质、优雅的造型和绚丽的色彩,往往成为居室装修中的点睛之笔。
2、灯具的分类
灯饰是装饰性灯具的总称,灯具的种类繁多,造型千变万化,是家庭装修工程中非常重要的材料,也是家笼装修中大量使用的装饰材料。
灯具按使用地点的不同可分为室内灯与室外灯两类。室内灯具按固定形式可分为固定式及移动式,按安装位置划分可分为顶灯、壁灯、地灯、台灯等。安装在顶部的灯具又可分为吸顶灯、装饰吊灯、水晶灯、牛眼灯、射灯、麻将灯等,由于装饰灯具主要安装在顶部,因此我们主要介绍的是顶部装饰灯具。
灯具安装的顺序
1、普通灯具安装顺序
(1)塑料(木)台的安装。将接灯线从塑料(木)台的出线孔中穿出,将塑料(木)台紧贴住建筑物表面,塑料(木)台的安装孔对准灯头盒螺孔,用机螺丝将塑料(木)台固定牢固。
2、壁灯的安装顺序
先根据灯具的外形选择合适的木台或灯具底托把灯具摆放在上面,四周留出的余量要对称,然后用电钻在木板上开好出线孔和安装孔,在灯具的底板上也开好安装孔,将灯具的灯头线从木台的出线孔中甩出,在墙壁上的灯头盒内接头,并包扎严密,将接头塞入盒内。
3、花灯的安装顺序
(1) 组合式吸顶花灯的安装:根据预埋的螺栓和灯头盒的位置,在灯具的托板上用电钻开好安装孔和出线孔,安装时将托板托起,将电源线和从灯具甩出的导线连接并包扎严密。应尽可能的把导线塞入灯头盒内,然后把托板的安装孔对准预埋螺栓,使托板四周和顶棚贴紧,用螺母将其拧紧,调整好各个灯口,悬挂好灯具的各种装饰物,并上好灯管和灯泡。
灯具安装的技巧
1、在装灯具时,如果装上分控开关,可以省去很多烦恼。因为如果只有一个总开关,几盏灯同开同闭,就不能选择光线的明暗,也会浪费电能,而装上分控开关可以随时根据需要选择开几盏灯。如果房屋进门处有过道,在过道的末端最好也装一个开关,这样进门后就能直接关掉电源,而不需要再走回门口关灯。
2、照明系统应该设置成可调节的,即当感觉灯光暗淡或者是刺眼的时候,可以进行调整,人们也会感觉更舒服、更自在。
3、灯光的色温应该与居室的气氛一致,至少是要与居室的其他区域的色温相似。
可以在最上层的地方安装灯具,减少工作时候的阴影。
4、不要只在中央安装单独一个照明光源,为了厨房照明更完善,应该在厨房中安装一个由不同的灯具和光源组成的多层次的照明系统。
5、安装地点也很重要。直线形的白炽灯或者是荧光灯应该安装在朝向橱柜的前面部分。这样,灯发出的部分光会射向后挡板,然后反射到操作台上,再射向整个空间的中心。
6、如果空间够高,可以在天花上安装透明或半透明的吊灯作为光源,吊灯这时不仅可以提供绝佳的照明,还是很好的装饰物品。
7、灯具安装,最重要的就是要牢固,可以用手拉一下,感觉一下。
8、灯具底盖应该紧贴顶棚,不能晃动。
9、如果是吊灯,会有电线从顶上延长到灯头部位,要注意,这根电线不能是绷紧的,应该是松松缠着拉杆走下去的,不然以后这个长期绷紧的电线很容易出问题。
10、仔细检查,不能有裸露在外面的电线。
11、另外,很多吸顶灯具上面都有防划伤的膜,安装后需要揭下来,揭过的人都知道,非常困难,其实有个小窍门,可以用吹风机吹一下这个膜,然后再揭就可以非常轻松的揭下来了。
如何监督灯具安装工作
1、采用跳板在土建的满堂架上搭设,从满堂架的边缘开始安装,每装好一个跳板,必须用马鞍箍把跳板固定在满堂架上,使跳板不会移动,跳板在与满堂架交叉处都必须固定,这样一节接着一节安装形成通道。
2、工人作业前施工员应认真检查好安全带等安全防护用品,认为无安全隐患后方予使用作业时必须系好安全带。作业过程中禁止吸烟、嬉戏等非工作范畴的一切活动。工人上跳板作业应随带工具袋,工具使用后必须随手放入工具袋内,严禁抛掷工具等物品。
3、焊机的接线应一机一闸,严禁乱拉搭电线。电焊机外壳必须有良好保护接零或接地,其电源的装拆应由电工进行。焊接人员应持证上岗,严禁无证操作。焊接前必须检查并穿戴好个人防护用品,严禁酒后或情绪不稳定的人员进行操作。
4、焊接作业应提前三天做好动火审批手续,施焊场地周围应清除易燃易爆物品,或进行覆盖、隔离。现场要有监护人并配好灭火器。
5、更换场地移动把线时,应切断电源。焊机把线不准缠绕以免发热严重而发生危险。
6、焊接工作结束后,应切断焊机电源,并检查操作点,确认无起火危险后,方可离开。
7、作业现场需由专业施工员、安全员在现场进行协调指挥。作业完成后,要及时清理作业现场,做到工完料清。
灯具安装图集:
1、安装钻头挑选适合的电钻→安装钻头注意事项:天花板上的孔一般打6mm,安装是要选择适合的电钻规格
2、找吸盘顶盘上的孔位把挂板从吸顶盘上拿下来→对准吸顶盘→上螺丝注意事项:如果找空位一直没对准,注意调整一下螺丝的位置
3、钻孔在墙上记号→钻孔注意事项:钻孔的时候一定要注意孔的深度
4、上膨胀螺丝把膨胀螺丝赛到孔内→用锤子敲进去
5、固定挂板把膨胀螺丝完全嵌入墙内→固定挂板注意事项:一定要安装牢固,不可使木螺丝出现偏移
6、 固定吸顶盘和灯体把挂板和吸顶盘用螺丝连起来→拧好螺丝→固定好吸顶盘最后一步就是安装灯罩了小编提醒:当在砖石结构中安装电气照明装置时,应采用预埋吊钩、螺栓、螺钉、膨胀螺栓、尼龙塞或塑料塞固定;严禁使用木楔。如无特殊要求,墙壁开孔均为6MM。为了您和您家人的安全固定式灯具,以上两点请务必遵守。
