很多室内设计使用暗藏灯槽的照明方法,日本的几位大师为普及此事,还专门出了一本书.
灯槽照明方法已使用很久,以前没看过这本书的设计师做的灯槽效果也不错。但是,随着现在越来越多的灯槽使用LED灯带,各种奇葩效果都出来了。咱们先看几个反例:
图:奇葩效果1,曰“锯齿”。
图:奇葩效果2,曰“出不来”。
图:奇葩效果3,曰“照不远”。
下面我们要解读,这些奇葩效果怎么来的,如何避免?
先来看看《间接照明》一书里,灯槽的经典安装大样图:
读过此书的读者,一定会留意到“遮光线”这个词多次出现!
没错,“遮光线”就是出现上述奇葩效果1、2、3的元凶!
现在问题来了:为什么以前都没这些奇葩,现在就随处可见呢?
答:以前都是用T5荧光灯支架,现在用LED灯带。T5荧光灯随便一丢就好,LED灯带的安装方法可要讲究很多才行。
为什么T5荧光灯“随便一丢就好”?
由于荧光灯管径较粗(至少比LED灯带粗),灯具本身的高度也较高,功率大、光通量高,所以遮光线一般比较远,而且很模糊,近处远处的光相互弥补,一般都不会有问题。
图:经典灯槽里的T5荧光灯支架,遮光线较远、较模糊。
现在的LED灯带一般是怎么安装的呢?来看看这张现场照片:
图:灯槽里的LED灯带。
图:LED灯带较细,安装位置稍低就会导致遮光线很明显。
图:遮光线很清晰,灯光“照不远”。 那么,应该怎样安装,才能避免这个“照不远”的问题呢?简单的几何学就可以知道:灯带安装高度稍高一点,就能让遮光线远离灯槽,光就能“照远”。
图:灯带高度几乎与灯槽遮光板平齐,遮光线远离,灯光能“照远”。您也不必担心有谁会看到灯带的灯珠(除非姚明、穆铁柱到访您家……)。
而且,这样的安装方式更加便于工人拧螺丝,您说是不是?
这样安装,光线的利用率也比上面那样高一些,有更多的光通量输出到天花板。不过,即使这样,也有一半的光在灯槽内遮挡掉了,如果灯带自身带有一定的偏配光,那就更加完美了~偏光的做法有两种,倾斜、透镜。
图:灯带安装时稍有倾角,可适当提高光线利用率。此方法需要厂家提供倾斜安装的支架底座,目前尚无标准品,一般需定制。
图:灯带自带偏光透镜,可大幅度提高光线利用率,投射距离也会更远。此方法只有一个缺点……太贵。
上面讲了“照不远”的情况,那“出不来”那种是怎么回事?
图:出现这种效果,很明显是灯带安装错了,工人师傅也像以前安装灯管支架一样“随手一丢”……
那么……锯齿效果呢?
锯齿的产生一般是使用硬灯条的情况,在灯槽内摆放错位造成。只要注意安装的位置,让遮光线远离灯槽。即使有点错位,也不会产生明显锯齿。当然,现在的软灯条光通量也越做越大了,使用硬灯条的情况也少了。
前面我们说的都是灯槽洗天花板的情况,还有一种情况是灯槽洗墙面的,又应该怎么考虑呢?先看一个反例:
图:像洗天花板一样的安装方式,就会在墙面形成一条完美的“遮光线”。
图:洗墙面灯条应该这样安装,这时,您肯定发现了:灯槽的竖挡板其实已经不需要了,呵呵~~什么?会看见灯珠?哦了!谁会贴着墙往上看啊?除了你我这样的“照明职业病”~。
图:按照上图安装洗墙灯条时,要注意,墙面不能有镜面反射,否则就会出现本图效果:光是洗下来了,但人在下面会看到灯条的反光颗粒。
那么问题来了:遇到镜面的墙身,应该怎么办呢?
此时,只能牺牲光线利用率效率,使用漫反射或漫透射了~
图:漫反射灯槽出光示意图。图中画的灯管支架不是T5荧光灯哦,而是建议你在此使用LED灯管支架。
图:漫透射灯槽出光示意图。图中浅蓝色位置建议放置磨砂亚克力板材。
最后这张图,送给酒店的室内设计师,当你在苦恼镜面石材地板上如果做发光地脚线时,这个方法可以帮助您解决烦恼。看看这张大样图,是不是恍然大悟呢?呵呵~
图:这是一个模型台,周边一圈地脚灯光,室内设计原图是灯带直接照射地面,镜面的大理石反光可以看到一粒粒灯珠,感觉很low耶~~
图:这是我调整后的大样图,增加了一篇漫透射的机片,再也不用担心看到一粒粒了,哈~
各种灯带的安装方法都讲得差不多了,最后总结一下,如果遇到更加特殊的情况时,需要运用您的聪明才智,去思考几件事情:
① 遮光线在哪里?会不会很明显?
② 正常行走时,会不会看见灯珠?
③ 有没有镜面材质会反光看到灯珠?
