MAX5986A/MAX5986B/MAX5987A提供一个完整的电源解决方案,因为IEEE ® 802.3af标准的,兼容的类1/Class的供电设备(PD)的以太网供电(PoE)的系统。该器件集成了一个高效率的DC-DC转换器的PD接口,提供低外部元件数量PD的解决方案。MAX5987A包括一个低压降稳压器MAX5986A/MAX5986B包括睡眠和超低功耗模式。
PD接口提供的检测签名一类1/Class的二级分类签名与一个单一的外部电阻器。PD接口,还提供隔离功率MOSFET,一个60毫安的浪涌电流限制(最大),和一个201毫安的(MAX5986A)或323毫安(MAX5986B/MAX5987A),操作电流限制。
集成的降压DC-DC转换器采用峰值电流模式控制方案,并提供了一??个易于实现的架构,快速瞬态响应。降压转换器工作在8.7V至60V的宽输入电压范围从,并支持高达1.15A负载的输入功率3.84W的。的DC-DC转换器工作在一个固定的275kHz的开关频率,具有效率升压频率折返,降低开关频率在轻负载时的一半。
该器件具有输入欠压锁定(UVLO)具有宽滞回和抗尖峰脉冲时间长的双绞线电缆的阻性衰减补偿,并保证无干扰传输power-on/-off条件。这些器件还具有过温关断,短路保护,输出过压保护和打嗝电流限制,增强的性能和可靠性。
MAX5986A/MAX5987A可在16引脚,5mm x 5mm的,TQFN功率封装,工作在-40°C至+85°C的温度范围内。
关键特性
符合IEEE 802.3af标准
PoE等级分类
简体墙上适配器接口
智能MPS
睡眠和超低功耗模式(MAX5986A/MAX5986B)
高效,集成的DC-DC转换器(集成开关)
8.7V至60V的宽输入电压范围
3.0V至14V的可编程输出电压范围
内部补偿
固定214kHz/275kHz开关频率
高效率,轻载工作频率折返
内置输出电压监测
漏极开路复位输出(MAX5987A)
防止过载,输出短路,输出过压和过热
打嗝模式电流限制失控的
返回偏置能力,以优化效率
集成TVS二极管能承受电缆放电事件(CDE)
内部LDO稳压器具有高达100mA负载(MAX5987A)
固定3.3V或可调输出电压通过外部电阻分压器
49毫安浪涌电流限制(典型值)
通过2KV,200米CAT-6电缆放电事件
图表
功能框图
