清楚了UART的用法之后,现在来研究一下USART的用法。和上一次差不多,这次也通过USART的串口来实现和PC的通信。和上一次不同的是,USART本身就有接收超时的功能,所以这次就不用TC了。
USART和UART相比,功能多了许多,可以配置的选项也更多。虽然最主要的差别是USART可以实现同步通信,但PC的串口没有这个功能,所以我们就先不拿这个功能开刀了。
实现思路和上一次使用UART的PDC差不多,区别只是这次直接使用USART的接收超时功能,而不用TC。
使用的USART口为USART1,这个串口在上次使用的DBGU口的旁边。
有个使能引脚连在PA23上。使用时需要将PA23拉为低电平才能使用这个串口。另外,芯片的USART1的SCK引脚使用的也是PA23。
还有就是这个串口使用的通信协议为RS232,需要将JP11正确跳线。JP11就在USART1接口的附近,默认情况下选择的是RS485,在这里需要改变跳线帽的位置。
大部分配置都和上一节的相同。配置前需要将MCK配置为120 MHz,配置完成后USART工作在硬件握手模式,波特率为115200 Hz,数据位长度为8,1位停止位,不使用校验。
在PC端使用通信软件时注意设置RTS的状态。
若掌握了使用PDC和UART进行通信的配置的话,本小节只需注意阅读加粗的步骤即可。
拉低PA23引脚电平,以使能USART1串口。
1 2 3 4 5 | /* 拉低PA23,以使能USART1串口 */ PIOA->PIO_PER = PIO_PA23; PIOA->PIO_OER = PIO_PA23; PIOA->PIO_OWER = PIO_PA23; PIOA->PIO_CODR = PIO_PA23; |
开启外设时钟,以及将PA21,PA22,PA24,PA25引脚分配给外设A(USART1)。
使能发送和接收。
1 | USART1->US_CR = US_CR_RXEN | US_CR_TXEN; |
模式设置。未设置US_MR_OVER位则表示过采样率为16。
1 2 3 4 5 6 7 | USART1->US_MR = US_MR_USART_MODE_HW_HANDSHAKING /* 硬件握手模式 */ | US_MR_USCLKS_MCK /* 选择的MCK */ | US_MR_CHRL_8_BIT /* 数据位为8位 */ | US_MR_PAR_NO /* 无校验位 */ | US_MR_NBSTOP_1_BIT /* 停止位为1位 */ ; |
波特率设置。USART工作在不同模式时,波特率的计算方法不同。在使用异步模式时,CD值的计算和UART的一样:
波特率 = 选择的时钟 / ( CD * 过采样率 )
注:本芯片的UART的过采样率为16。
在MCK为120 MHz,波特率为115200 Hz时,计算出的CD的值为65。
1 | USART1->US_BRGR = US_BRGR_CD(65); |
接收超时设置。通过设置US_RTOR寄存器的低16位决定接收时等待的空闲时间。写入的值表示等待的比特位的数量,即等待的时间为传输该数量的比特位时需要的时间。
1 2 3 4 5 | #define USART_RX_WAIT_MS 500 int wait_bit_time = USART_RX_WAIT_MS * 115200 / 1000; if (wait_bit_time > 0xffff) wait_bit_time = 0xffff; USART1->US_RTOR = US_RTOR_TO(wait_bit_time); |
PDC的设置。PDC和缓冲区的使用方法和上一次相似。注意将使用的PDC修改为正确的PDC即可。
中断。启用缓冲区满及接收超时中断。
1 2 | USART1->US_IER = US_IER_RXBUFF | US_IER_TIMEOUT; /* NVIC 的配置略 …… */ |
在接收超时以及缓冲区满时会产生中断,所以在中断时将接收缓冲区的内容通过PDC发送出去即可。在使用硬件握手协议时,可以在中断处理过程中暂停数据的接收。
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 | void USART1_Handler(void) { uint32_t status = USART1->US_CSR; if ((status & US_CSR_TIMEOUT) == US_CSR_TIMEOUT || (status & US_CSR_RXBUFF) == US_CSR_RXBUFF) { USART1->US_CR = US_CR_RTSDIS; int rec_size = BUF_SIZE - PDC_USART1->PERIPH_RCR; if (rec_size != 0) TransferRxBufAndRec(rec_size); /* 在下次数据接收时启动超时判断 */ /* 同时拉低超时产生的中断 */ USART1->US_CR = US_CR_STTTO; USART1->US_CR = US_CR_RTSEN; } } |
TransferRxBufAndRec()函数和上一节的相似,只需更改使用的PDC即可。
