开发板上配了一个电阻触摸屏,它的控制器是ADS7843,使用SPI进行通信。这次实现的功能是通过SPI接口与该控制器交互,获取触摸屏点击的坐标,并显示在LCD上。略为难点的是SPI作为同步时钟的一种,需要判断时钟的极性以及相位。
为了突出主题,就没有对电阻屏进行校准,显示的是控制器原始的输出值。
PA12、PA13和PA14引脚的外设A为SPI相关引脚,PA11为SPI的NPCS0。即,该控制器连接在SPI的片选设备0。
根据设置,当控制器检测到有触摸时,PENIRQ引脚会拉低。
为获取触摸的位置,需要向控制器发送一个8bit的控制字。
控制器完成模数转换后,会拉高BUSY引脚电平。
因为SPI主设备在读取从设备的数据时,需要通过发送数据来提供时钟信息,所以需要发送数据给从设备,才能读取数据。
S为起始位:
必须为1。需要发送无效指令时,该位为0。
A[0-2]为通道选择位:
值为1时表示读取坐标Y值;为5时读取坐标X。
MODE为模式选择位:
值为0时表示进行12位转换。
SER/DFR为单端/差分模式选择位:
为低时表示控制器工作在差分模式。
PD[0-1]为休眠模式选择位:
值为0时表示该两次转换之间进行休眠,且在有触摸操作时开启IRQ中断;
值为3时表示不进行休眠,且禁用中断。
上图是ADS7843,在进行12位转换时,通信的时序图。
可以看到,每次传输的数据为8位。而在时钟无效时,时钟引脚是保持低电平的。并且,在一个时钟周期内,在第一个时钟边沿(即上升沿)时,传输的数据不变,即表示在时钟的第一个边沿进行数据采集;而在时钟第二个边沿(即下降沿)时,数据改变。
单独注意下ADS7843输出时的时序。
在第一次传输的过程中,在第一个时钟的上升沿时,其输出为低电平。而有效的数据在第二个时钟才开始被采集到。这意味着,第一次传输时SPI主机的接收到的数据中,只有低7位是有效的。
同样也可以看到,在第二次传输时,则有5位有效数据被传输。
先实现一些辅助的函数,完成一些子功能。
引脚及常用命令的宏定义。
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | /* ADS7843 引脚 */ #define RT_BUSY_PIN PIO_PA17 #define RT_IRQ_PIN PIO_PA16 /* ADS7843 命令相关 */ #define RT_CMD_START (1<<7) #define RT_CMD_SWITCH_SHIFT 4 #define RT_CMD_PD_MOD 0x3 //不休眠且不产生中断 /* ADS7843 常用命令 */ #define RT_CMD_ENABLE_PENIRQ \ ((1 << RT_CMD_SWITCH_SHIFT) | RT_CMD_START) #define RT_CMD_X_POS \ ((5 << RT_CMD_SWITCH_SHIFT) | RT_CMD_START| RT_CMD_PD_MOD) #define RT_CMD_Y_POS \ ((1 << RT_CMD_SWITCH_SHIFT) | RT_CMD_START | RT_CMD_PD_MOD) |
SPI发送数据,并返回接收到的数据。在实际运用中,可能需要进行超时的处理。
1 2 3 4 5 6 7 8 9 | uint16_t SPISend(uint16_t data) { /* 发送 */ while(!(SPI->SPI_SR & SPI_SR_TDRE)); SPI->SPI_TDR = data; /* 接收 */ while(!(SPI->SPI_SR & SPI_SR_RDRF)); return (SPI_RDR_RD_Msk & SPI->SPI_RDR); } |
向ADS7843发送命令,并取得返回值。
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | /*这个函数默认发送完命令后,ADS7843会返回两次数据 */ uint32_t RTouchSendCmd(uint8_t uc_cmd) { SPISend(uc_cmd); /* 等待输出 */ while ((PIOA->PIO_PDSR & RT_BUSY_PIN) ==0); /* 读取数据 */ uint32_t rec_data = SPISend(0); uint32_t uResult = rec_data << 8; rec_data = SPISend(0); uResult |= rec_data; uResult >>= 3; return uResult; } |
GPIO引脚复用配置。将PA11—PA14复用为外设A,PA16和PA17配置为输入引脚。
1 | // 代码略…… |
SPI设置。下面直接给我设置的代码,如此设置的原因已经在上一小节说明。对于波特率的选择,ADS7843的芯片手册中只要求了一个在时钟脉冲中,高电平和低电平的出现时间不少于200ns。在这里选择的波特率为1 MHz(MCK为96 MHz)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 | /* PMC */ PMC->PMC_PCER0 = (1 << ID_SPI); const uint32_t RT_SPI_CS = 0; // 片选设备0 SPI->SPI_MR = SPI_MR_MSTR // Master 模式 | SPI_MR_MODFDIS // 关闭模式检测 | SPI_MR_PCS(~(1< | (SPI_MR_PS & 0) // 选择固定外设 ; SPI->SPI_CSR[RT_SPI_CS] = SPI_CSR_BITS_8_BIT // 每次传输8比特数据 | (SPI_CSR_CPOL & 0) // 时钟无效时为低电平 | SPI_CSR_NCPHA // 在时钟的首边沿进行数据采集 | SPI_CSR_CSAAT // 传输完成后保持片选 | SPI_CSR_SCBR(96) // 波特率为对MCK进行96分频 ; SPI->SPI_CR = SPI_CR_SPIEN; // 使能SPI |
使能ADS7843中断
1 | RTouchSendCmd(RT_CMD_ENABLE_PENIRQ); |
需要实现的功能在有触摸输入时,将ADS7843的输出绘制在LCD上。有了前面的基础,而且功能不复杂,所以实现起来也较为简单,直接看代码即可。
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 | #include int pos_x, pos_y; char print_buf[64]; const ili93xx_color_t bg_color = COLOR_WHITE; const ili93xx_color_t fg_color = COLOR_BLACK; ili93xx_fill(bg_color); while (1) { /* 判断是否有触摸输入 */ if ((PIOA->PIO_PDSR & RT_IRQ_PIN) == 0) { /* 获取坐标 */ pos_x = RTouchSendCmd(RT_CMD_X_POS); pos_y = RTouchSendCmd(RT_CMD_Y_POS); /* 清屏 */ ili93xx_fill(bg_color); /* 将坐标绘制在屏幕上 */ ili93xx_set_foreground_color(fg_color); sprintf(print_buf, "X: %x", pos_x); ili93xx_draw_string(100,100, print_buf); sprintf(print_buf, "Y: %x", pos_y); ili93xx_draw_string(100,150, print_buf); /* 等待 */ for (volatile int i = 0; i < 500000; ++i) ; /* 在获取输入坐标时停用了中断,需要重新启用*/ RTouchSendCmd(RT_CMD_ENABLE_PENIRQ); } } |
