1. 赛灵思发布了什么信息?
· 结合赛灵思领先的 100G变速机制(gearbox)、以太网 MAC、OTN 和 Interlaken IP,Virtex-7 HT 可为客户提供不同的系统集成度,从而帮助他们在向 CFP2 光学模块转型时满足空间、功耗和成本要求。
· 在赛灵思最新的 28 Gbps 技术视频中,Virtex-7 H580T 展示了其提供的眼图和抖动功能能力,可以达到连接 CFP2 光学模块的性能需求。有关新白皮书和视频等请参见赛灵思的 28 Gbps 串行收发器技术网页。
3. 需要 28Gbps 收发器的高速标准和协议有哪些?
· IEEE 802.3
· 25Gbps Infiniband
· 32Gbps Infiniband
· OIF/CEI
· OIF/CEI
4. Virtex-7 H580T FPGA 主要支持哪些常见应用?
· 常见应用包括采用双变速箱功能并集成 200G OTN 转发器的实现方案
· 2 x
· 双变速机制(gearbox)集成 OTN 映射器
· 原生 200G OTN 转发器并直接连接到 CFP2 光学模块。
5. 什么是变速机制(gearbox)?
· 变速机制(gearbox)是一种片上 IP 功能,可将 CFP2 光学模块的 4x25-28Gbps 转变为10x 10.3-11.18Gbps 接口,适用于现有的 ASIC/ASSP。变速机制(gearbox)还能作为转发器/通传机制,把 CFP2 的 4x25-28Gbps 转为 10x10.3-11.18Gbps,并连接于现有的 ASIC/ASSP。
6. 什么是 CFP 光学模块?
· CFP 光学模块连接于网络设备的
· CFP2 光学模块是用于
· CFP4 是继 CFP2 之后的下一代
7. GTH 和 GTZ 之间有何区别?
• GTH 收发器提供 13.1 Gb/s 的线速。采用这种线速的应用包括
• GTZ 收发器提供 28.05 Gb/s 的速度,设计面向直接连接 CFP2 和 CFP4 光学模块的短距离应用,也适用于采用重定时器的较长通道。在上述情况下,仅支持CTLE的接收器就足以补偿信号失真。
8. Virtex-7 HT 相对于同类竞争解决方案表现如何?
· 更高的带宽:单个 FPGA 器件上集成 4 倍以上的 28Gbps 收发器和 72 个 13.1Gbps 收发器,相对于其它可编程解决方案而言带宽提高达 2.7 倍,而且双向带宽达 2.8Tbps,而同类竞争解决方案的双向带宽仅为 1Tbps
