MAX14653/MAX14654/MAX14655过电压保护器件都具有低38mΩ(典型值)RON内部FET和低电压系统的电压故障保护+28 VDC。内部钳位还可以保护设备免受浪涌高达+80 V。当输入电压超过过压阈值,内部FET被关闭,以防止损坏的保护下游组件。
与可选的外部电阻之间的任何电压4V至20V的过压保护阈值可以调整。 OVLO设定低于外部OVLO选择电压的输入,MAX14653/MAX14654/MAX14655自动选择正确的内部跳变阈值。内部过压阈值(OVLO)预设为15.5V典型值(MAX14653),6.8V典型值(MAX14654)或5.825V典型值(MAX14655)。该器件具有一个漏极开路低电平有效的ACOK输出之间的最小电源电压和VOVLO的稳定供应。 MAX14653/MAX14654/MAX14655也由一个内部热关断保护,防止过流事件。
MAX14653/MAX14654/MAX14655提供一个小型的12焊球WLP封装,工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。
关键特性
保护高功率的便携式设备
从+2.5 V至+28 V的宽输入电压保护
集成38mΩ(典型值),n沟道MOSFET开关
灵活的过电压保护设计
可调过压保护触发电平
可调节的宽OVLO阈值范围从+4 V到+20 V
预设的内部准确OVLO阈值:
15.5V±3.3%(MAX14653)
6.8V±2.9%(MAX14654)
5.825V±3%(MAX14655)
其他保护功能提高了系统可靠性
+80 V的浪涌抗扰度
软启动,可以减小浪涌电流
内部15ms的启动反跳
热关断保护
最小PCB面积
12焊球WLP封装(1.29毫米所述1.83毫米)
-40°C至+85°C工作温度范围
图表
Typical Application Circuit
