MAX1471是一款低功耗、CMOS、超外差、RF双通道接收器,用于接收幅移键控(ASK)与频移键控(FSK)数据,而不需要重新配置器件,也不会像通常改变调制方案那样引入延时。MAX1471需要很少的外部元件,可以实现完整的无线RF数字数据接收器,工作在300MHz至450MHz ISM频段。
MAX1471中包含了超外差接收器所需要的全部有源元件,其中包括:低噪声放大器(LNA)、镜频抑制(IR)混频器、完全集成的锁相环(PLL)、本振(LO)、带接收信号强度指示(RSSI)的10.7MHz IF限幅放大器,低噪声FM解调器,以及3V电压稳压器。该器件还包括了差分峰值检测数据解调器,用于恢复FSK和ASK模拟基带数据。针对低功耗工作方式,MAX1471中包含了一个非连续接收模式(DRX),可以通过串行接口总线进行配置。
MAX1471采用32引脚薄型QFN封装,适用于-40°C至+125°C汽车级温度范围。
关键特性
独立输出ASK与FSK解调数据
-40°C至+125°C汽车级温度范围
低至2.4V的工作电压
为5V工作方式提供片上3V稳压器
低工作电流
7mA连续接收模式
1.1µA深度休眠模式
非连续接收(DRX)的低功耗管理
< 250µs的快速启动特性
集成的PLL、VCO和环路滤波器
45dB集成镜频抑制
RF输入灵敏度*
ASK:-114dBm
FSK:-108dBm
可选择的IF BW,使用外部滤波器
通过串行用户接口编程
带AGC的RSSI输出与宽动态范围
