第一个模块:基础定时器
参考资料:数据手册 ,使用手册 ,示例程序,以及那份特别特别有用的头文件。
Exampli Code:
进入中断示例程序
1;时钟源为ACLK,为单片机提供1/4S定时中断,LCD提供512HZ刷新频率
BTCTL=BT_ADLY_250+BT_fLCD_512; //250MS延时加512HZ刷新频率。
备注:MSP430上电复位后,BT的寄存器值并不会恢复成一个默认值
而是保持不变,因此,每次上电的时,均要进行配置,而且最好直接采用赋值
语句。一条语句足矣
Void main(void)
WDTCTL=WDTPW+WDTHOLD; //close the wdtdog
FLL_CTL0&= ~XTS_FLL; //可省略,默认选择低频晶振
FLL_CTL0|=XCAP18PF; //配置内部晶振
P1DIR|=BIT0; //OUTPUT
IE2|=BTIE; //打开中断
__EINT();
While(1)
#pragma vector=BASICTIMER_VECTOR
__interrupt void basic_timer_ISR(void)
P1OUT ^= 0x01; // Toggle P1.0
参考的头文件:
* BASIC TIMER 基础定时器的功能概述
BASIC TIMER 能在无需CPU干扰的情况下产生2的N次方个定时周期
如果我们采用32768KHZ =1/2^15次方,所以,最长的定时时间可以达到
2S钟
#define __MSP430_HAS_BT__ /* Definition to show that Module is available */
#define BTCTL_ (0x0040u) /* Basic Timer Control * /SFR
DEFC( BTCTL , BTCTL_)
/* 位定义The bit names have been prefixed with "BT" */
#define BTIP0 (0x01)
#define BTIP1 (0x02)
#define BTIP2 (0x04)
#define BTFRFQ0 (0x08)
#define BTFRFQ1 (0x10)
#define BTDIV (0x20) /* fCLK2 = ACLK:256 */
#define BTHOLD (0x40) /* BT1 is held if this bit is set *,如果这个位置1,则暂停/
利用 BTCTL|=BTHOLD; //可以使其暂停。
#define BTSSEL (0x80) /* fBT = fMCLK (main clock) 位定义*/
备注:BTSSEL ,与BTDIV 确定是否对信号源进行分频。分频后它的最长延时如果使用32768KHZ的话,可以达到2S
注:为LCD提供的刷新频率没有使用分频。
快捷定义:
#define BTCNT1_ (0x0046u) /* Basic Timer Count 1 */
DEFC( BTCNT1 , BTCNT1_)
#define BTCNT2_ (0x0047u) /* Basic Timer Count 2 */
DEFC( BTCNT2 , BTCNT2_)
/* Frequency of the BTCNT2 coded with Bit 5 and 7 in BTCTL */
#define BT_fCLK2_ACLK (0x00)
#define BT_fCLK2_ACLK_DIV256 (BTDIV)
#define BT_fCLK2_MCLK (BTSSEL)
/* Interrupt interval time fINT coded with Bits 0-2 in BTCTL */
#define BT_fCLK2_DIV2 (0x00) /* fINT = fCLK2:2 (default) */
#define BT_fCLK2_DIV4 (BTIP0) /* fINT = fCLK2:4 */
#define BT_fCLK2_DIV8 (BTIP1) /* fINT = fCLK2:8 */
#define BT_fCLK2_DIV16 (BTIP1+BTIP0) /* fINT = fCLK2:16 */
#define BT_fCLK2_DIV32 (BTIP2) /* fINT = fCLK2:32 */
#define BT_fCLK2_DIV64 (BTIP2+BTIP0) /* fINT = fCLK2:64 */
#define BT_fCLK2_DIV128 (BTIP2+BTIP1) /* fINT = fCLK2:128 */
#define BT_fCLK2_DIV256 (BTIP2+BTIP1+BTIP0) /* fINT = fCLK2:256 */
/* Frequency of LCD coded with Bits 3-4 */
#define BT_fLCD_DIV32 (0x00) /* fLCD = fACLK:32 (default) */
#define BT_fLCD_DIV64 (BTFRFQ0) /* fLCD = fACLK:64 */
#define BT_fLCD_DIV128 (BTFRFQ1) /* fLCD = fACLK:128 */
#define BT_fLCD_DIV256 (BTFRFQ1+BTFRFQ0) /* fLCD = fACLK:256 */
/* LCD frequency values with fBT=fACLK */
#define BT_fLCD_1K (0x00) /* fACLK:32 (default) */
#define BT_fLCD_512 (BTFRFQ0) /* fACLK:64 */
#define BT_fLCD_256 (BTFRFQ1) /* fACLK:128 */
#define BT_fLCD_128 (BTFRFQ1+BTFRFQ0) /* fACLK:256 */
//ACLK提供时钟源,来提供LCD的刷新频率。
/* LCD frequency values with fBT=fMCLK */
#define BT_fLCD_31K (BTSSEL) /* fMCLK:32 */
#define BT_fLCD_15_5K (BTSSEL+BTFRFQ0) /* fMCLK:64 */
#define BT_fLCD_7_8K (BTSSEL+BTFRFQ1+BTFRFQ0) /* fMCLK:256 */
////MCLK提供时钟源,来提供LCD的刷新频率。
/* with assumed vlues of fACLK=32KHz, fMCLK=1MHz */
/* fBT=fACLK is thought for longer interval times */
#define BT_ADLY_0_064 (0x00) /* 0.064ms interval (default) */
#define BT_ADLY_0_125 (BTIP0) /* 0.125ms " */
#define BT_ADLY_0_25 (BTIP1) /* 0.25ms " */
#define BT_ADLY_0_5 (BTIP1+BTIP0) /* 0.5ms " */
#define BT_ADLY_1 (BTIP2) /* 1ms " */
#define BT_ADLY_2 (BTIP2+BTIP0) /* 2ms " */
#define BT_ADLY_4 (BTIP2+BTIP1) /* 4ms " */
#define BT_ADLY_8 (BTIP2+BTIP1+BTIP0) /* 8ms " */
#define BT_ADLY_16 (BTDIV) /* 16ms " */
#define BT_ADLY_32 (BTDIV+BTIP0) /* 32ms " */
#define BT_ADLY_64 (BTDIV+BTIP1) /* 64ms " */
#define BT_ADLY_125 (BTDIV+BTIP1+BTIP0) /* 125ms " */
#define BT_ADLY_250 (BTDIV+BTIP2) /* 250ms " */
#define BT_ADLY_500 (BTDIV+BTIP2+BTIP0) /* 500ms " */
#define BT_ADLY_1000 (BTDIV+BTIP2+BTIP1) /* 1000ms " */
#define BT_ADLY_2000 (BTDIV+BTIP2+BTIP1+BTIP0) /* 2000ms " */
//注:ACLK提供定时频率,利用宏定义进行设置延时。
/* fCLK2=fMCLK (1MHz) is thought for short interval times */
/* the timing for short intervals is more precise than ACLK */
/* NOTE */
/* Be sure that the SCFQCTL-Register is set to 01Fh so that fMCLK=1MHz */
/* Too low interval time results in interrupts too frequent for the processor to handle! */
#define BT_MDLY_0_002 (BTSSEL) /* 0.002ms interval *** interval times */
#define BT_MDLY_0_004 (BTSSEL+BTIP0) /* 0.004ms " *** too short for */
#define BT_MDLY_0_008 (BTSSEL+BTIP1) /* 0.008ms " *** interrupt */
#define BT_MDLY_0_016 (BTSSEL+BTIP1+BTIP0) /* 0.016ms " *** handling */
#define BT_MDLY_0_032 (BTSSEL+BTIP2) /* 0.032ms " */
#define BT_MDLY_0_064 (BTSSEL+BTIP2+BTIP0) /* 0.064ms " */
#define BT_MDLY_0_125 (BTSSEL+BTIP2+BTIP1) /* 0.125ms " */
#define BT_MDLY_0_25 (BTSSEL+BTIP2+BTIP1+BTIP0)/* 0.25ms " */
//选择fCLK2=fMCLK (1MHz)来提供时钟源而产生的时钟延时。适合比较短的延时。但是单片机就不能进入LPM3状态了。
/* Reset/Hold coded with Bits 6-7 in BT(1)CTL */
/* this is for BT */
//#define BTRESET_CNT1 (BTRESET) /* BTCNT1 is reset while BTRESET is set */
//#define BTRESET_CNT1_2 (BTRESET+BTDIV) /* BTCNT1 .AND. BTCNT2 are reset while ~ is set */
/* this is for BT1 */
#define BTHOLD_CNT1 (BTHOLD) /* BTCNT1 is held while BTHOLD is set */
#define BTHOLD_CNT1_2 (BTHOLD+BTDIV) /* BT1CNT1 .AND. BT1CNT2 are held while ~ is set */
/* INTERRUPT CONTROL BITS */
/* #define BTIE 0x80 */ 位于IE2中断控制位
/* #define BTIFG 0x80 */
