嵌入式 > 技术百科 > 详情
nand flash 读写(基本操作)
发布时间:2024-09-10 发布时间:
开场白:
    希望通过这篇文章记录一下自己在调试NAND flash的经验。希望对大家有用。
    上个月搞了一块开发板QT210。说实话没有找到很多的datasheet就开始搞了。最早还是从boot说起,说到这这里不得不提到boot中打印的错误信息 ****CRC Error*****。最后还是决定静心调试看看怎么回事。结果发现资料还是确少,怎么办?找了以前的omap开发板。(个人觉得omap的板子 BSP还是做的比较好的)。在omap上调试了一下并测试了一些基本的NAND的读写操作。
    210的板子准备在linux中使用MTD去管理者块flash。并且留下了疑问:s5pc110的片子memory map给nand 和 onenand留下了256MB的空间,但是210的板子使用的是三星的1GMB的flash。多余的7百多兆的flash的空间如何管理?
nand bsp分析:
型号:MT29F2G16xxxx
硬件平台:omap3530
    在分析之前,确定硬件平台和device的型号还是很有必要的。应为在3530的板子上是使用的LPDDR(micron)。在以前的工作中和供应商打过交道。其实flash的型号以及位宽和一些其他的参数可以从芯片的命名的法则上了解。在查阅了相关文档后确定NAND的型号。
    基本的read函数。
    下来了解一下nand的操作时序:
    io是复用的。即是data又是cmd。但是注意16bits位宽的device在cmd和寻址时候是8bits位宽,数据读出时候是16bits位宽。
    简单通过一个函数:read,但是在read之前先要把上图中现实的cmd 以及addr作用到总线上。这就是软件的作用了。在这里不得不提一下omap的GPMC。其实这就是一个包含NAND Controller的硬件模块。具体的初始化和寄存器设置工作状态在别的文章中解释。(GPMC的设置也是要花时间去调试和跟踪的,不想影响了NAND的分析)
    只要记住软件正确的操作了GPMC相关的NAND控制器,就是对NAND devide进行相关操作了。
    1,static int NanD_Command(unsigned char command)
    2,static int NanD_Address(unsigned int numbytes, unsigned long ofs)
    一个是写指令,一个是写地址。
    为了方便,没有把代码全部贴上来,逻辑应该是:
    (1)NanD_Command(00)
    (2)NanD_Address(address)
    (3)NanD_Command(30)
    (4)read ioregister
     这里遇到了两个问题:
     第一:read后的数据和nand dump的数据不符合。
     第二:如何确定address在device中的具体位置。
     先来看看第一个问题。
     在read函数后发现buf中的内容不是确定block中page的内容,很是怀疑。后来把buf的具体位置print一下,发现:buf++,但是地址是由小到大的。
      buf_start -> 0x8000 0000
      buf_end  -> 0x8030 0000
      所以要打印block中的内容必须 buf_end - offset。
      再来看看第二个问题。
    看到这张图其实很熟悉了,只要是看了结构。但是光有这张图还是不够的。
    这下知道了为什么分为5个步长的address。其实这和NAND的内部寻址逻辑有关系。
    A0    -    A10 代表了一个page中的偏移。应为加上32B的oob已经是大于1024words了那么就要使用11个bits来索引。其实在这里面11bit不会全部使用。因为只要1024+32 = 1056words就够了。
    A11  -    A16 代表了page offset。一共有64page。具体在block中哪一个page使用这6bits来定位。
    A17  -    A27 代表了block的个数。一共有2048block。这10bit来索引。
    下面关键的来了,看看使用的物理地址如何转化到NAND的具体的block的page的col上面。
    在linux机器上抄写了一个应用的函数分析一下这些地址。函数如下:
    /* NanD_Address: Set the current address for the flash chip */
        uchar u;
        NAND_CTL_SETALE(NAND_ADDR) //设置地址锁存
        if (numbytes == ADDR_COLUMN || numbytes == ADDR_COLUMN_PAGE || numbytes == ADDR_OOB)
           ushort col = ofs;
           u = col  & 0xff;
           printf("1st addr %X\n",u);
           WRITE_NAND_ADDRESS(u, NAND_ADDR);  //第一个address的偏移 因为 io 地址线的低8位有效。
           u = (col >> 8) & 0x07;
           if (numbytes == ADDR_OOB)
           u = u | ((bus_width == 16) ? (1 << 2) : (1 << 3));
           printf("2st addr %X\n",u);
        if (numbytes == ADDR_PAGE || numbytes == ADDR_COLUMN_PAGE || numbytes == ADDR_OOB)
            u = (ofs >> 11) & 0xff;
            printf("3st addr %X\n",u);
            u = (ofs >> 19) & 0xff;
            printf("4st addr %X\n",u);
            /* One more address cycle for devices > 128MiB */
            if (chipsize > (128 << 20)) {
                u = (ofs >> 27) & 0xff;
                printf("5st addr %X\n",u);
        NAND_CTL_CLRALE(NAND_ADDR); //地址锁存
        NAND_WAIT_READY();
        return 0;
    以上函数一些大写的函数做一下说明,就是往NAND Controller (寄存器)中写入指令或是地址。这些源码可以在我的资源中下载。(希望不会有什么麻烦)
    还是回到函数本身,看看到底是如何确定地址的。在函数中,写寄存器的代码之前添加了打印,其实可以ubuntu上调试,就是把相关的寄存器操作代码去掉。
        第一栏               第二栏              第三栏
    假设想要读取0block0page0offset的地址:00000000000 000000            00000000000
    假设想要读取0block1page0offset的地址:00000000000 000001            00000000000
    假设想要读取0block2page0offset的地址:00000000000 000010            00000000000
    假设想要读取1block0page0offset的地址:00000000001 000000            00000000000
    假设想要读取1block1page0offset的地址:00000000001 000001            00000000000
    假设想要读取1block2page0offset的地址:00000000001 000010            00000000000
    注释:
    1,第一栏 为 block offset
          第二栏 为 page offset
          第三栏 为  col offset       (可以查阅相关的文章,为什么在page中的偏移叫做或者称为col,是由于flash的发展而来)
    2,以上转换过程中BLOCK OFFSET为:0x20000 (一个block的大小是64k words)128kB
    3,以上转换过程中PAGE OFFSET为   :0x800      (一个page的大小是1024 words)2048kB
    4,顾第二个block的block偏移为           :00000000001
    5,由此归纳出一般的线性地址到NAND device的地址转换格式为:
    8bit IO 访问
   1st            cccc  cccc
    2st            XXXX Xccc
    3st            bbpp pppp
    4st            bbbb bbbb
    5st            XXXX XXXb
    上述表达式中: c代表col b代表block p代表pageoffset
    基本的write函数。
    6,在这里再提一个经验,在page offset中read的buf指针是有记忆的,当你预读取在data cache中的时候。其实已经把page offset作用到了NAND片内。顾在read周期性的拉低ALE的同事会从指定的地址读出数据。
    NAND的write操作硬件时序图如下:
    查看函数要区分: write在nand的操作中叫做program。(估计是应为在写nand的时候要erase,所以这里叫这种写入方式为 program  个人理解,可能不科学)。
    在这里很可惜x-load的代码没有write操作。起原因最小化的代码初始化真个芯片。在这里不得不提一下,在ARM s5pc110的TRM中写的很清楚,片内的rom code初始化了PLL,bus等模块,但是omap3530的片子没有找到相关文档。看了x-load。其中有代码是初始化ARM core的PLL。
    在omap中的PLL时钟初始化,如果不是有硬件来完成基本的初始化(锁相),不知道这样的设计是否合理。我总觉的上电后第一条指令,指的是PC取值后的action。在这之前还有很多是硬件模块自己的逻辑完成。不知道这样的理解是否正确。希望 高手 大侠 看了这篇文章后,特别是这段内容,不要吝惜文笔,给予指点。
浅谈IP技术在网络电视中的应用
