这次大概介绍了一下NAND Flash,以及在ASF中使用它的方法。
这个开发板搭载了一个256 MB,8位的NAND Flash(MT29F2G08ABAEA)。引脚接线如下:
偷个懒,直接上引脚复用的图。其中PC14表明该NAND FLASH需要作为SMC的外设0使用。通过使用NANDOE和NANDWE引脚说明需要使用芯片的NAND Flash控制逻辑。另外,PC18复用为输入引脚,用以查询芯片的状态。
组织结构与寻址
NAND Flash的容量较大。整片Flash分为若干个块(Block),每个Block分为若干个页(Page)。在每个页中,除了数据区域,也包含若干“多余”的区域,用来进行ECC等操作。在进行擦除操作是,基本单位是“块”;而编程的基本单位是“页”。
另外,NAND Flash的物理特性决定了其在编程时,每个bit只能从1变成0。所以在写入前,必须先对该块进行擦除(擦除时把所有位置为1)。
该Flash的结构如下(忽略plane):
在寻址时,是通过行地址和列地址指定储存单元的。其中行地址表示页的编号,列地址表示指定在目标地址在该页的位置。
读写时序
因为没有地址线,所以读写较为复杂。读写时,需要先发送相应操作命令,然后发送地址,才能进行数据传输。一个简单的“页读取”操作时序图如下:
该命令首先拷贝整个页到NAND Flash的cache寄存器中,然后在需要输出的时候,再从指定的列地址开始输出。
PS,该NAND Flash支持在上电的时候自动送出第一页的数据,所以经过适当的配置,也是可以通过它进行Boot的。
CE# Don’t Care
在给NAND Flash发送完命令后,Flash需要一个准备的过程。在这个过程中,需要保持片选信号的有效。(据说否则Flash就会进入低功耗状态)
一个简单的方法是使用GPIO直接控制这个引脚。在ASF中使用的即是这个方法。
另外的方法即是使用Flash的“CE# Don’t Care”功能。开启这个功能后,即使片选无效,Flash也会进行工作。这样做的好处是不用再手动控制片选信号线外;同时可以在Flash进行内部操作时,可以进行其他的片选。比如在一块Flash忙时,可以给另外一块Flash发送命令。但是,开启这个功能可能会增加Flash的功耗。
准备
在ASF Wizard中添加“NAND Flash on EBI”模块。
在conf_board.h中进行如下声明,记得调用board_init():
1 | #define CONF_BOARD_NAND |
Flash 初始化
在board_init()之后,调用nand_flash_raw_initialize() 即可完成NAND Flash的初始化工作。
1 2 3 4 5 6 7 8 | struct nand_flash_raw nf_raw; memset((void*)&nf_raw, 0, sizeof(nf_raw)); // Init NAND Flash, and get informations into nf_raw if (nand_flash_raw_initialize(&nf_raw, 0, BOARD_NF_COMMAND_ADDR, BOARD_NF_ADDRESS_ADDR, BOARD_NF_DATA_ADDR)) { MainExit(); } |
该函数中,会对SMC和若干引脚进行配置;同时对Bus matrix进行设置,以使用芯片提供的NAND Flash逻辑功能。
然后会对NAND Flash进行重置。接着就会读取该Flash的ID,并根据该ID检测Flash的参数,如page大小,block数目等。
基本操作
在nand_flash_raw.h中还提供了一些比较基础的操作。
以下代码对所有的块进行擦除,若在擦除中碰到错误,则打印出来(这里printf会通过UART0口打印,以后有机会会说怎么实现):
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | // Get NAND's information from nf_raw const struct nand_flash_model* nf_mod = &(nf_raw.model); int num_block = nand_flash_model_get_device_size_in_blocks(nf_mod); // Erase all block printf("Erasing NAND Flash...\n\r"); int error; for (int i = 0; i < num_block; i++) { error = nand_flash_raw_erase_block(&nf_raw, i); if (error == NAND_COMMON_ERROR_BADBLOCK) { printf("-E- Block %u is BAD block. \n\r", i); } } |
还有page的写入、读取和拷贝等操作就不一一列举了……
