嵌入式 > 技术百科 > 详情
ST新娃STM32H7出世 直击物联时代
发布时间:2020-06-09 发布时间:
政府说,在这个变化万千的多元时代,一个娃怎么够?
ST果断积极响应政府鼓励生二胎政策,继STM32F7,ST强势推出了400MHz基于Cortex-M7的微处理器STM32H7,它的一系列配置也是直接面向物联网时代的应用设计需求,可谓为物联网而生。
图示1 STM32F7和家族其他宝宝与STM32H7
那么,一起看看ST为他们的新娃STM32H7做了哪些的赶时代潮流的装备。
基础指标 :首款采用40nm嵌入式闪存技术,CoreMask测试2010分
STM32 F7采用了ST 90nm嵌入式闪存技术,CoreMask测试1000分,而STM32 H7的在400MHz下取得2010 Coremask/856 DMIPS测试成绩,比STM32F7提高一倍多。无论是从片内存储器还是片外存储器执行代码,性能均比F7提高一倍,并支持图形处理和硬件加速,内置DSP和MPU。
图示2 发布会现场MJPEG演示  4个视频全播放模式下CPU占用率为2%
关于MJPEG演示 可同时解码并显示四个视频(320x240)画面,可全屏显示(640x480), 画面下面显示当前祯速率(FPS)和CPU负荷,同时播放一首背景音乐。可以将JPEG解 码从硬件切至软件(全屏播放)模式,可以查看 JPEG硬件解码器在CPU负荷和祯率方面 的优势 (CPU负荷从软件解码的平均80%降到硬件解码的平均2%,祯率从软件解码的 15fps升至硬件解码的25fps)
发布会现场,由ST中国区微控制器市场部高级经理曹锦东使用STM32H7的全功能评估板上让媒体亲自见证了这一分数。现场测试的分数为2009.484741 ,略有差别,但高出ST 2014年宣布研发计划所承诺的 CoreMask成绩2000分。
图示3 STM32F7发布会现场拍摄的CoreMask测试分数
赶物联网时代潮流装备1:丰富的通讯接口,超级互联能力
STM32H7配备了种类更丰富的、性能更强的外设,输入输出速率更快,包括35个通信接口,新一代模拟外设(快速14位ADC,2Msps比较器)等,具体见下图所示的STM32H7接口图。
图示4 STM32H7接口
赶物联网时代潮流装备2:轻松实现先进的安全功能 应对物联网安全挑战
曾见到某学校的上网登陆界面写到“涉密不上网,上网无隐私”,网络安全始终都是相关工程师们必须关注和解决的问题。STM32H7内置安全保护、认证程序,确保客户程序在量产或现场升级时得以保护。
图示5 STM32H7面向物联网的安全解决方案
赶物联网时代潮流装备3:超高能效 比STM32F7动态功耗降低一半
SMT32H7采用了以性能为中心的电源域分块架构,分了三个独立的电源域,分别为下图所示的D1(高性能域)、D2(通信接口域)、D3(数据批处理域),高性能域从TCM和L1缓存执行程序,CPU可工作在400MHz,用于处理密集型任务和通过高性能AXI总线矩阵互连的外设,通讯接口域可以独立进行数据传输到AHB总线矩阵上的各种通信外设、DMA控制器及存储器;数据批处理域可以执行批处理操作的各类外设、DMA控制器和存储器。为最大化节能效果,每个功耗域都能独立开关。关闭后,可编程事件可以将其重新激活。
图示6 STM32F7的三个独立电源域
如此设计是为了最佳配置优化数据传输和CPU负荷,提升性能而不牺牲能效,STM32H7的运行模式功耗为278uA/MHz,待机模式7uA。相比STM32F7,性能提升一倍,动态功耗降低一半,具体模式下的功耗如图所示。
图示7 关于STM32H7的功耗
兼容性:如此强大,也要低调,“长”的要和STM32的兄弟姐妹一样
虽然年轻,但很稳重。STM32H7的引脚和代码兼容STM32F7系列,兼容整个STM32生态系统,有700余款STM32产品,10年供货承诺计划。
图示8 STM32 H7的生态系统
对于人类社会的发展进程,一个英雄或者划时代的人物出现,你可以说,英雄应运而生,也可以说时代召唤英雄。而对于STM32H7的出现,是否可以说,它顺应物联时代而出现,而它的出现,也正是物联时代的一线工程师们早已期待的?不远处传来悠然自得的声音:就让这个新生儿自己去人间闯荡一下,交给物联时代的一线工程师们去评价。期待他们彼此的遇见是最好的幸运,他们的碰撞为物联时代带来不一样的精彩。
无人机新突破:或将利用手机发射塔追踪无人机
