摘要:介绍了一种专为IGBT和功率MOSFET设计的电力电子驱动器件——SCALE集成驱动器的性能特点和内部结构 ,给出了SCALE集成驱动器在中频臭氧发生器电源中的应用电路。
关键词:驱动电路;IGBT;功率MOSFET;中频电源;臭氧发生器
电力电子器件的驱动电路是电力电子主电路与控制电路之间的接口,
是电力电子装置的重要环节,对整个装置的性能有很大的影响。采用性能良好的驱动电路可使电力电子器件工作在比较理想的开关状态,同时可缩短开关时间,减少开关损耗,这对装置的运行效率、可靠性和安全性都有重要的意义。
驱动电路的常用形式是由分立元件构成的驱动电路,但目前的趋势是采用专用的集成驱动电路。SCALE集成驱动器就是由瑞士CONCEPT公司生产的、专为IGBT和电力MOSFET提供驱动的电路。它具有多功能、低成本、易使用、可靠性好等特点。根据实际应用中对驱动性能、驱动输出通道数目、隔离等不同要求,SCALE集成驱动器具有相应的不同型号因而可满足不同的需求。
由于各种不同型号的SCALE集成驱动器在功能、结构和使用方法上大同小异,故本文不针对某种具体型号的SCALE器件作叙述,而是对整个系列的SCALE器件的共性进行论述,以便使读者对SCALE器件有一个整体的认识,在应用时再根据具体的需要选择具体型号的SCALE芯片。本文首先介绍SCALE集成驱动器的性能特点和内部结构;然后介绍它在中频DBD型臭氧发生器电源中的应用,并给出了实验波形。
1 SCALE的性能特点及内部结构
1.1 SCALE驱动器的性能特点
SCALE器件提供的驱动电流可达18A,输出驱动信号的导通电平为+15V,关断电平为-15V;开关频率范围为0~100kHz;具有500V~10kV的电气隔离特性;占空比为0~100%。同时,这种器件内部还带有短路和过流保护电路、隔离的状态识别电路、电源检测电路和DC/DC开关电源。
1.2 SCALE驱动器的内部结构
SCALE器件的内部结构如图1所示(两通道)。
由图可见驱动器由三个功能单元组成。
第一个功能单元是逻辑与驱动电路接口(LDI),用于驱动两个通道。当加在输入端InA和InB的PWM信号经过处理后,其驱动信息被分别送到每个驱动通道的脉冲变压器。由于变压器不易传输频率范围和占空比都比较宽的PWM信号,因此,LDI主要用来解决这个问题。LDI的主要功能如下:
(1) 为用户提供一个简单的接口。它的两个信号输入端都有施密特触发电路;
(2) 提供简单的逻辑电源接口;
(3) 在半桥方式中产生死区时间;
(4) 对PWM信号进行编码,以便通过脉冲变压器传输;
(5) 评估脉码状态识别信号及随后的缓冲,以便为用户提供一个准静态的识别信号。
SCALE驱动器可与任何逻辑接口和电平兼容,无须附加其它电路。脉冲变压器负责驱动信号的隔离,同时可将来自每个通道的信息反馈给LDI。
第二个功能单元是智能门极驱动器(IGD)。对应于每个驱动通道都有一个IGD。其主要功能如下:
(1)接受来自脉冲变压器的脉码信号,并将其复原成PWM信号;
(2)对PWM信号进行放大,并驱动功率管;
(3)对功率器件进行短路及过流保护;
(4)欠压监测;
(5)产生响应和关断时间;
(6)传输状态识别信号给LDI。
第三个功能单元是集成DC/DC电源。所有标准的SCALE驱动器都有一个DC/DC变换器,以便为各个驱动通道提供工作电源。因此,该驱动器只需一个稳定的15V直流电源。
2 SCALE驱动器的应用
SCALE集成驱动器是专为IGBT和电力MOSTET而设计的驱动器,可应用于多种电力电子装置或设备。在应用SCALE驱动器时,应首先考虑以下三个问题:第一是工作方式的选择;第二是驱动器工作电平和门限电阻Rth的确定;第三是故障状态信号与控制电路的接口。
2.1 工作方式的选择
SCALE驱动器有两种工作方式:直接和半桥方式。直接方式的连线图如图2所示。该方式下,MOD输入端接VCC,RC1和RC2接地,PWM信号同时接INA和INB, SO1和SO2引出两个状态反馈信号。
当驱动器工作在直接方式时,驱动器的驱动通道之间没有联系,两个通道总是同时被驱动。死区时间由控制电路确定。半桥方式的连线图如图3所示。在该方式下,MOD输入端接地,INA输入PWM信号,INB输入使能信号。由于两个状态输出端SO1和SO2接在一起,所以两个驱动通道输出同一故障信号。死区时间由RC1和RC2的外接电路来确定。
2.2 逻辑电平的确定及Rth的计算
该逻辑电平可由驱动器的VL/Reset输入端来确定。VL/Reset端的电压值决定了输入InA和InB施密特触发器的触发上限电平为2VL/3,下限触发电平为VL/3。由于输入端InA、InB具有施密特触发特性,所以SCALE驱动器能处理5~15V之间的任何逻辑电平,也就是说:控制电路与SCALE驱动器之间可以不附加其它电路。图2和图3分别给出了TTL电平和15V电平时,VL/Reset端的连线图。
图5 SCALE驱动接线图(半桥方式)
电阻Rth的作用是用来定义当功率管导通时的最大管压降,它和其它元件一起构成了Vce监测电路。当功率管导通时的管压降大于由Rth定义的最大管压降时,Vce监测电路便输出故障报警信号,并关断功率管。Rth的计算公式为:
Rth=Vth/150μA。
式中,Vth为关断阈值电压,150μA为驱动器内置电流源。
2.3 故障状态输出
状态输出采用的是集电极开路形式,以便与其它逻辑电平匹配。输出时须接上拉电阻。当电源电压低于10V时IGD执行欠压保护功能输出负门极电压可关断功率管并输出故障报告;当Vce监测电路检测到短路或过电流时,IGD执行短路或过流保护功能,此时关断功率管的输出为故障报告信号。SCALE器件在检测到电路故障时,其封锁时间为1s左右。驱动器一旦被检测到有故障,输出晶体管将被拉低,而在正常情况下,晶体管输出高电平。
3 在中频DBD型臭氧发生器中的应用
图4所示是一个中频DBD型臭氧发生器电源系统的原理框图。图中,整个电源系统可分为主电路、控制电路和驱动电路,主电路包括整流电路和逆变电路;控制电路主要包括PWM控制电路、晶闸管智能模块触发控制电路、保护电路和软启动电路。其中整流电路采用三相全控整流电路,逆变电路则采用全桥结构。驱动电路采用SCALE集成驱动器,型号为2SD315A,采用的工作方式为半桥工作方式,接线图如图5所示。图中只给出一块驱动器的接线图,另一块可用相同的方法连接。
2SD315A具有两个驱动通道,因而此系统需要两个2SD315A集成驱动器,一个SCALE驱动器可驱动同一桥臂的上下两功率管,工作波形如图6所示。PWM控制电路采用SG3525集成芯片。SG3525产生的PWM波形经SCALE驱动器后可输出G1和G2门极驱动信号。图中G1和G2分别为同一桥臂上下管的门极驱动信号,它们之间有死区时间。另一桥臂上下两管的驱动信号在时序关系上与G1、G2相同。全桥逆变器的功率管采用IGBT,在工作时,全桥结构中的斜对管将同时导通或关断。另外,由于SCALE集成驱动器能处理5~15V之间的任何逻辑电平,故可使驱动电路与控制电路的接口得到简化,同时SG3525芯片与2SD315A间也无需电平转换电路。
4 结束语
实践证明,在中频DBD型臭氧发生器电源中,驱动电路采用SCALE集成驱动器后,驱动电路结构变得更为简单、功能更加强大、可靠性更高。与IPM相比,SCALE驱动器只需极少的外围电路,但能提供更灵活的开关特性,而且还可以灵活的选择Vce检测电路。可以预见:SCALE驱动器将以其优良的性能在电力电子装置中得到广泛的应用。
