嵌入式 > 技术百科 > 详情
hex格式介绍及转bin格式的源程序
发布时间:2025-04-02 发布时间:
  Intel HEX文件是记录文本行的ASCII文本文件,在Intel HEX文件中,每一行是一个HEX记录,由十六进制数组成的机器码或者数据常量。Intel HEX文件经常被用于将程序或数据传输存储到ROM、EPROM,大多数编程器和模拟器使用Intel HEX文件。
  很多编译器的支持生成HEX格式的烧录文件,尤其是Keil c。但是编程器能够下载的往往是BIN格式,因此HEX转BIN是每个编程器都必须支持的功能。
  HEX格式文件以行为单位,每行由“:”(0x3a)开始,以回车键结束(0x0d,0x0a)。行内的数据都是由两个字符表示一个16进制字节,比如”01”就表示数0x01;”0a”,就表示0x0a。对于16位的地址,则高位在前低位在后,比如地址0x010a,在HEX格式文件中就表示为字符串”010a”。下面为HEX文件中的一行:
:10000000FF0462FF051EFF0A93FF0572FF0A93FFBC
  “:”表示一行的开始。
  “:”后的第1,2个字符“10”表示本行包含的数据的长度,这里就是0x10即16个。
  第3,4,5,6个字符“0000”表示数据存储的起始地址,这里表示从0x0000地址开始存储16个数据,其中高位地址在前,低位地址在后。
  第7,8个字符“00”表示数据的类型。该类型总共有以下几种:
00 ----数据记录
01 ----文件结束记录
02 ----扩展段地址记录
04 ----扩展线性地址记录
这里就是0x00即为普通数据记录。
自后的32个字符就是本行包含的数据,每两个字符表示一个字节数据,总共有16个字节数据跟行首的记录的长度相一致。
最后两个字符表示校验码。
每个HEX格式的最后一行都是固定为:
:00000001FF
  以上的信息其实就足够进行HEX转BIN格式的程序的编写。首先我们只处理数据类型为0x00及0x01的情况。0x02表示对应的存储地址超过了64K,由于我的编程器只针对64K以下的单片机,因此在次不处理,0x04也是如此。
  我的编程思路是从文件中一个一个读出字符,根据“:”判断一行的开始,然后每两个字符转换成一个字节,并解释其对应的意义。然后将数据从该行中剥离出来保存到缓冲区中,并最终输出到文件中。
  具体程序如下,该程序在VC2005下采用控制台项目编译,需要在release下编译,在debug模式中会提示一个dll文件无法找到,这可能是VC自身的错误。
// hextobin.cpp : 定义控制台应用程序的入口点。
#include "stdafx.h"
#include
#include
typedef unsigned char BYTE;
//将两个字符转化为一个字节量
void CharToByte(char* pChar,BYTE* pByte)
    char h,l;
    h=pChar[0];    //高位
    l=pChar[1];    //低位
    if(l>='0'&&l<='9')
        l=l-'0';
    else if(l>='a' && l<='f')
        l=l-'a'+0xa;
    else if(l>='A' && l<='F')
        l=l-'A'+0xa;
    if(h>='0'&&h<='9')
        h=h-'0';
    else if(h>='a' && h<='f')
        h=h-'a'+0xa;
    else if(h>='A' &&h <='F')
        h=h-'A'+0xa;
    *pByte=(BYTE)h*16+l;
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
    char fileName[100];
    char data[2];
    BYTE *outBuf;
    FILE *myFile;
    int len;
    int i;
    BYTE adressHigh;
    BYTE adressLow;
    BYTE dataLen;
    BYTE dataType;
    BYTE byteData;
    int totalLen;
    totalLen = 0;
    len = 0;
    adressHigh = 0;
    adressLow = 0;
    dataLen = 0;
    dataType = 0;
    printf("请输入HEX格式文件名:");
    scanf_s("%s",fileName);
    printf("\n");
    if (fopen_s(&myFile,fileName,"r") != 0)
        printf("打开文件%s失败!",fileName);
    //将文件长度计算出来用于申请存储数据的缓冲区
    while (!feof(myFile))
        ++len;
        fgetc(myFile);
    rewind(myFile);
    //因为是每两个字符表示一个字节,所以最大的数据个数要少于文件字符个数的一半
    outBuf = (BYTE*)malloc(len/2);
    memset(outBuf,0xff,len/2);
        //:号表示一行的开始
        if (fgetc(myFile) == ':')
            //一行的头两个字符表示该行包含的数据长度
            data[0] = fgetc(myFile);
            data[1] = fgetc(myFile);
            CharToByte(data,&dataLen);
            //一行的第、个字符表示数据存储起始地址的高位
            CharToByte(data,&adressHigh);
            //一行的第、个字符表示数据存储起始地址的低位
            CharToByte(data,&adressLow);
            //一行的第、个字符表示数据类型
            CharToByte(data,&dataType);
            //当数据类型为时,表示本行包含的是普通数据记录
            if (dataType == 0x00)
                for (i=0;i
                    CharToByte(data,&byteData);
                    outBuf[adressHigh*256+adressLow+i] = byteData;
                totalLen += dataLen;
            //当数据类型为时,表示到了最后一行
            if (dataType == 0x01)
                printf("文件结束记录!");
            //当数据类型为时,表示本行包含的是扩展段地址记录
            if (dataType == 0x02)
                 printf("不支持扩展段地址记录!");
                 return 0;
            //当数据类型为时,表示本行包含的是扩展线性地址记录
            if (dataType == 0x04)
                 printf("不支持扩展线性地址记录!");
                 return 0;
    fclose(myFile);
    printf("请输入保存的BIN格式文件名:");
    if (fopen_s(&myFile,fileName,"w") != 0)
    for (i=0;i
        fputc(outBuf[i],myFile);
    return 0;
浅谈IP技术在网络电视中的应用
