近年来,LED作为一种新型的节能光源,可以说正在不断发展,在世界和中国以及从室外到室内照明应用市场的渗透中都获得了很高的投资热情和高度关注。与传统照明产品相比,LED灯具有节能,环保,寿命长,体积小等特点。 LED荧光灯管由于其寿命和省电特性也已被广泛地用于市场。
在LED发光的同时,LED驱动功率是LED产业链发展的保证。 LED驱动电源的质量直接影响LED产品的可靠性。因此,在当今LED产业链逐步完善的过程中,LED驱动电源的成熟度也至关重要。然而,具有讽刺意味的是,我们经常听到LED驱动电源的寿命直接影响LED照明灯具,而不会变成“寿命”,这大大增加了维护/使用的成本;或驱动电源效率低下会导致LED照明灯具。能效转换率不如预期高,或者输出电流纹波控制不当,影响了发光质量,使得LED照明的绿色节能优势大大降低,甚至影响了市场知名度。
因此, LED照明产业链的完善和成熟,驱动电源就成为了其中重要的一环,其可靠性和能效是有效保证LED照明品质的关键。但现状是LED驱动电源的设计和品质局限却日益成为LED照明产业发展的“后腿”,因此,对驱动电源的测试就显得了尤其重要。
针对这一现状,深圳市费思泰克科技有限公司别具一格,深入了解现场的实际需求,制造出专门针对LED照明驱动电源的测试设备,旨在帮助更多的中国LED照明厂商、驱动电源供应商和相关质检/认证机构获得更精确、更周到及更方便的测试解决方案,以有效保证LED驱动电源的品质,从而促进中国LED照明产业的健康繁荣发展。
那么,真正高品质的LED驱动电源应该具备什么样的特点或者说应该满足那些要求呢?费思公司总结出以下主要的几个方面:
1、高可靠性和寿命:驱动电源的寿命要与LED的寿命相适配,特别对像LED路灯的驱动电源,因为装在高空,维修不方便,维修的花费也大。同时也只有达到了这点,也才能充分地体现了当初研发和制造LED照明的初衷;
2、高效率:对于驱动电源安装在LED灯具内的结构,这一点就尤为重要。因为LED的发光效率随着LED温度的升高而下降,所以LED的散热就显得非常重要。只有驱动电源的效率越高,它的耗损功率才会越小,其在灯具内发热量就小,也就降低了灯具的温升,这对延缓LED的光衰是非常有利;
3、恒流驱动:现在通行的有两种:一种是一个恒压源供多个恒流源,每个恒流源单独给每路LED供电。这种方式组合灵活,一路LED故障,不影响其他LED的工作,但成本会略高一点。另一种是直接恒流供电,LED串联或并联运行。它的优点是成本低一点,但灵活性差,还要解决某个LED故障不影响其他LED运行的问题;
4、浪涌保护:LED抗浪涌的能力是比较差的,特别是抗反向电压能力。有些LED灯装在户外,由于电网负载的启甩和雷击的感应,从电网系统会侵入各种浪涌,有些浪涌会导致LED的损坏。因此LED驱动电源要有抑制浪涌的侵入,保护LED不被损坏的能力;
5、保护功能: 驱动电源除了常规的保护功能外,最好在恒流输出中增加LED温度负反馈,防止LED温度过高;
6、防护方面:对灯具外安装型结构,驱动电源结构要防水、防潮及防雷,外壳要耐晒。 要达到高品质的驱动电源设计标准,就需要对驱动电源进行全面的测试测量分析,费思科技针对LED照明驱动电源测试特性,在这里主要介绍FT6301A和FT6303A的定态测试功能:
1、恒电流测试(CC)
恒电流模式下,无论输入电压如何变化,负载始终消耗一个恒定的电流,工作曲线如下图所示。
恒电流模式有高、低两个量程,可通过面板或SCPI命令“SYSTem:MEASure:CURRent”进行切换。低量程可实现高的输入控制精度与分辨率;高量程可实现大的输入范围。
2、恒电压测试(CV)
恒电压模式下,负载将消耗足够电流使输入电压维持在设定值,工作曲线如上图所示。
恒电压模式有高、低两个量程,可通过面板或SCPI命令“SYSTem:MEASure:VOLTage”进行切换。低量程可实现高的输入控制精度与分辨率;高量程可实现大的输入范围。
3、恒电阻测试(CR)
恒电阻模式下,负载等效为一个恒定的电阻,输入电流会随输入电压的改变而线性调整,工作曲线如下图所示。
4.恒功率测试(CP)
在恒定功率模式下,负载将消耗恒定功率。输入电流将随输入电压的变化而线性调整,以确保功耗保持不变。工作曲线如上图所示。
总之,Faith将LED驱动电源的特性完全集成到了设计概念中。具有恒定电流,恒定电压,恒定电阻和恒定功率的开发功能可以真正模拟LED灯的特性,完全满足许多LED驱动电源的生产需求。制造商和制造商的测试需求有效地保证了您产品的质量。优质的产品质量为您提供了强大的讨价还价筹码,可让您在日益激烈的市场竞争中获胜。
工资:
1. FT6301A和FT6303A单通道可编程直流电子负载的基本特性
■参数:精度0.05%,分辨率0.1mA / 1mV。
■功能:CC,CV,CR,CP功能,所有四个功能均可用于动态测试。
■保护:过电压,过电流,过功率,反向,过热等。
■外部保护:过电流,低电压,过功率等。
■自动测试:支持50步顺序和20步自动测试。 8个存储位置,可扩展50组。
■校准:支持客户自校准。
■模拟短路功能;
■适应性强,具有不同开关速度的功率,可以设定相应的负载时间;
■强大的自动测试功能,无需人工干预即可真正实现产品测试的自动化;
■强大的动态测试功能,支持用户在线更改参数;
■丰富的SCPI命令方便了智能测试平台的建立和二次开发;
■定期卸料功能,准确设定装料时间;
■支持快速存储和调出相关配置参数;
■前后都有远程采样端子,可消除线损并提高测量精度。
2.加载软件:
Faith Technology配备了功能强大的主机软件来进行加载。可以通过负载上的RS232端口将负载连接到PC。通过加载软件,面板操作功能(包括稳态测试功能,短路测试,顺序测试,瞬时状态测试,自动测试,电池测试和OCP测试等)同时还可以观察到电压,电流,电阻和功率随时间变化的曲线。
1. Faith Load软件是提供各种测试功能的功能软件。
2. Faith Load软件提供图像和数据,以方便直观分析。
3. Faith Load软件提供报告打印输出,便于记录和测试报告
4. Faith Load软件提供数据导出和修改,以方便数据处理。
