近来,LED照明发展迅速,LED已被广泛认为是绿色清洁光源。 LED光源使用寿命长,节能,应用简单方便,成本低。因此,它将被广泛应用于家庭照明。欧司朗光电半导体在2008年进行的调查显示,全球家庭照明基地的年出货量约为500亿个。
LED光源技术变得越来越成熟,每瓦流明迅速增长,促使其逐年降低价格。以1W LED光源为例,2008年春季的价格是2006年春季价格的三分之一,而2009年春季的价格将降低到2006年价格的四分之一。
LED绿灯的庞大市场和几年来需求的持续稳定增长将成为继集成电路行业中的VCD,DVD,手机和MP3之后的消费电子市场的超级海啸!
LED灯以其高节能,长寿命和环境保护的优异性能已被广泛认可。
1. LED高节能:直流驱动,超低功耗(单管0.03〜1W)电光功率转换接近100%,相同的照明效果比传统光源节能80%以上。
2.长寿命LED:LED光源称为长寿命灯。固态冷光源,环氧树脂封装,灯体内无松动部分,不存在灯丝容易燃烧,热沉积,光衰快等缺点,使用寿命可达50,000到100,000小时,比传统光源长10倍以上。
3. LED环保:LED是绿色光源,具有更好的环保效益。光谱中没有紫外线和红外线,没有热量,没有频闪,没有辐射,可以回收利用的废物,没有污染,没有汞,冷光源,可以安全触摸,它是典型的绿色照明光源。
LED光源的工作特性
用于照明的LED光源的VF电压非常低,通常为2.75〜3.8V,IF通常为15〜1400mA。因此,LED驱动器IC的输出电压为VFxN或VFx1,IF保持15〜1,400mA的恒定电流。 LED灯使用两种类型的LED光源:低功率(IF为15〜20mA)和高功率(IF大于200mA)。低功率LED通常用于制造LED荧光灯,装饰灯和格栅灯。大功率LED用于家庭照明,聚光灯,水下灯,洗墙灯,路灯,隧道灯,汽车工作灯等。大功率LED光源是由低压和大电流驱动的设备,其发光强度取决于流过LED的电流大小。电流过大会导致LED的光衰减,电流过小会影响LED的发光强度。因此,LED驱动器需要提供恒定电流电源,以确保大功率LED使用的安全性,同时达到理想的发光强度。在LED照明领域,为了体现节能和LED灯使用寿命长的特性,正确选择LED驱动器IC是必不可少的。没有良好的驱动器IC匹配,就无法体现LED照明的优势。
低压驱动器芯片对LED灯的要求
1.驱动芯片的标称输入电压范围应满足DC 8〜40V,以适应更广泛的应用需求。耐压性优选大于45V。当输入为AC 12V或24V时,简单桥式整流器的输出电压将随电网电压波动,特别是当电压高时,输出DC电压也将高。如果驱动器IC的输入电压范围不宽,则当电网电压升高时,驱动器IC经常会击穿,从而烧毁LED光源。
2.驱动芯片的标称输出电流要求大于1.2〜1.5A。作为用于照明的LED光源,1W功率LED光源的标称工作电流为350mA,而3W功率LED光源的标称工作电流为700mA。大功率LED光源需要更多电流。因此,选择用于LED照明的驱动器IC必须具有足够的电流输出。在设计产品时,驱动器IC还必须在满负载输出的70〜90%的最佳工作范围内工作。使用满载输出电流的驱动器IC不会在灯的狭窄空间中散热,这很容易引起灯的疲劳和早期故障。
3.驱动器芯片的输出电流必须保持恒定,以使LED稳定地发光而不闪烁。在相同条件下使用同一批驱动器芯片,并且输出电流大小应尽可能一致,即,分散度应小,以便在大批量生产时可以确保有效和有序。批量自动化生产线。对于具有一定离散输出电流的驱动器芯片,有必要在出厂或进入生产线之前分阶段进行选择,调整PCB板上电流设置电阻的电阻值,以使驱动器板上的恒流它生产的LED灯可用于类似的LED。光源的亮度保持一致,以保持最终产品的一致性。
4.驱动器芯片的封装应有利于驱动器芯片裸片的快速散热。例如,管芯直接粘结到铜板上,而引脚直接在封装外部延伸,以便直接焊接在PCB板的铜箔上。快速传导热量(图片)。如果长时间需要300〜1,000mA的电流通过4X4mm之类的芯片,将不可避免地产生功耗和热量。因此,芯片本身的物理散热结构也非常重要。
5.驱动器芯片抵抗EMI,噪声和高压的能力还与整个LED灯产品能否成功通过CE,UL和其他认证有关。因此,在设计驱动器芯片时,必须使用高级拓扑和高压生产工艺。
6.驱动器芯片的功耗要求小于0.5W,开关工作频率大于120Hz,以避免由工频干扰引起的可见闪烁。
简而言之,LED绿色照明促进了驱动芯片向创新设计的发展。 LED照明无法与驱动器芯片分离,因此需要多功能LED光源驱动器IC。如果LED灯使用低于36V的交流电源,则可以考虑使用非隔离式电源;如果选择220V和100V AC电源,则应考虑使用隔离电源。直接使用交流100〜220V驱动芯片,由于应用的要求高,技术上的要求更高,难度也更大。当前,所有国家都在努力发展。 LED灯的巨大需求市场使所有IC设计公司都有机会再次获得成功。如果他们能够及早快速改造和发布产品,那么就有很多获胜的机会。
