在社交生活中,LED广告无处不在,它是如何制作的?现在让我们来初步了解LED广告牌的生产!
LED广告牌生产第一步:生产开关
1.首先选择适用的微动开关(当然尺寸要比型号零件小);
2.由于模型胶粘稠,请首先使用工具将内部打磨,并在适当的位置打开缝隙,以露出开关的按钮;
3.将两根线分别连接到交换机的正极和负极。
4.在检查开关是否可以正确隐藏在组件中的同时,请尝试查看组件是否可以正确组装。
LED广告牌生产步骤二:LED灯的连接
1.将两条线分别连接到LED的正极和负极(通常长度为正,而短路为负,但这不是法律,因此最好对其进行测试);
2.用胶带包裹电线,以免电线短路(无论使用哪种胶带,无论如何,仅需3V电压)。
注意:如果在潮湿环境中使用,为了安全起见,请使用电工胶带
LED广告牌生产步骤三:放置LED灯
1.枪头由薄型LED灯制成;
2.切断枪头的接缝并到达其位置;
3.由于LED灯的头和尾较宽,零件也不那么宽,因此应在零件上刻一个凹槽以隐藏灯;
注意:如何隐藏灯取决于组件本身的空间,因此没有法律,每个人都会适应它!
LED广告牌生产步骤四:选择放置电池的位置
选择合适的位置并不容易,因为空间不多,这次我选择了更薄的电池(CR1220),这是用于PGZeta的头部类型。
1.像以往一样,切掉无用的地方,并根据零件的状况选择位置;
2.当然,请尝试将电池放在该空间中。LED广告牌生产的第5步:制作电池盒
由于市场上可用的电池盒尺寸较大,因此我们需要量身定制的材料是一般模型店购买的模型橡胶板。
1.将橡胶板切成比电池更大的尺寸,并切出多条橡胶条进行准备;
2.没有精确的测量工具,因此有必要站起来看看高度是否合适;
3.用模型胶粘在塑料条上,形成一个凹字,然后将面板粘贴到图片中间(切掉多余的部分);
4.在顶部和底部打开一个孔,用于放置铁片。这次用于熨斗的原材料是购买袜子时使用的带扣。该铁片易于使用,易弯曲且不易断裂;
5.将铁片弯曲成Z形,方便放置到先前准备好的位置;
6.将正面和背面制成如图所示的形状。
注意:由于该电池的负极在顶部,正极可以在下侧或左侧和右侧连接,但是放置在左侧和右侧可能会接触到负极,因此建议放在下面。
LED广告牌制作步骤六:连接电池盒
1.将电池盒放在预先安排的位置,尺寸正好! ......(实际上,制作电池盒时尺寸合适);
2.连接电线,首先连接LED边缘线(将负极连接到电池盒的负极位置);
3.只要不将正极连接到负极,也可以将LED水果边缘的正极连接到电池盒的正极。
4.因为开关没有正负极,所以将电池盒的正极连接到开关系统的一根导线上。
5.经常谈论,拿起后进行测试;
6.由于枪柄是可移动的,因此将开关的电线扭成S形,当然,S形可以提供足够的柔韧性,具体取决于零件的空间。
7.将喷枪放在一起,然后在移动喷枪手柄时尝试确保电路接触不良。当然,如果需要,请进行更正。
LED广告牌生产的第7步:制作电池盖
相信每个人都有一定的模特经验,做一个合适的电池盖!
可以看出,这种LED广告牌的生产步骤仍然比较复杂,但是对于专业人士来说却相对容易,因此作为电子发烧友,让我们一起努力吧!
