目前,照明市场上的主流产品是5-7W和9-12W球泡灯。这里以7WLED球泡灯为例。我们在中国大陆深圳的销售网点调查的价格为14.98美元(台湾筹码,陆基包装),首先假设经销商的利润为15%(2.25美元),其结构成本为12.73美元。经调查了解,LED光源的成本约占37.7%,结构件约占18.5%,电源约占21.7%。这三个部分占成本的比例,并且光源和电源的成本仍有下降的空间。
LED光源(芯片,封装)在2011年第三季度的市场价格约为0.92-0.45美元。平均值为每片0.68美元。 7W产品总共需要7个,占LED光源的4.8倍。美元约占结构成本的37.7%。该结构的主要零件包括:散热器零件,连接器,球体等零件,它们的价格成本分别为1.46美元,0.58美元和0.68美元,约占总数的18.5%。电源部分被认为是LED照明产品开发中相对较慢的环节。质量和价格都必须提高和降低。电源约占结构成本的21.7%,约为2.76美元。这也是需要加强的部分。合理范围应在10%以内。
LED路灯成本分析
2013年8月16日来源:广东省半导体照明产业联合创新中心我想评论()字体大小:T | T [指南] LED路灯的主要结构由LED光源,灯罩,电源等组成。配件。构成,以目前市场上的160W路灯作为成本分析框架,深圳销售区调查的LED路灯价格为361美元(不含手柄),通常LED路灯在市场上将相对罕见。经销点,经销商的利润价值约为10%,再加上灯具厂的损益约为15%,折算成LED路灯的实际结构成本约为290美元。
LED路灯的主要结构由LED光源,灯罩,电源和其他配件组成。当前市场上的160W路灯用作成本分析框架。在深圳销售市场调查中,LED路灯的价格为361美元。 (不包括手柄),通常LED路灯在经销点比较少见,经销商的利润价值约为10%,加上灯厂的利润约为15%,折算成实际的LED路灯结构成本约为约$ 290。
LED光源部分:由于当前的LED市场太大,具有品牌知名度的制造商的光源价格约为0.4-0.6美元。 160W的平均值为0.68美元,需要108美元,约占总成本的40%。实际上,LED光源将继续触底反弹。我们认为,LED光源的合理价格应在1-2年内占路灯结构成本的20-25%左右。不考虑同时降低其他零件的价格,价格范围大约为54-67.5美元,这是单个LED的成本。价格在0.31-0.42之间,并且当前价格必须降低45-60%。
路灯外壳:价格极为混乱,因为制造商很多,所以很难在其中获得平均价格。但是,其灯壳的价格仍然具有一定的模式,因为它还具有散热效果,其定价原则是以路灯的实际功率和瓦数为定义标准。以160W路灯产品为例,其价格约63.7美元,约占路灯成本的23.6%。
路灯电源与成本比的比例与球形灯的电源相差不大。
