LED筒灯由于具有节能功能,因此广泛用于日常照明。最小的能耗和最大的光输出以获得高的灯效率是产品设计的主要目标,也是表征产品是否节能的关键技术参数。评估产品标记的功率和光输出与实际功耗和实际光输出的一致性,同时研究对实际灯性能的影响。帮助人们关注参数识别的准确性,指导企业准确申明产品的能耗指标,使用户了解灯具的真实技术参数。本文通过几种资格评估标准对一组LED筒灯的功率和光输出参数的资格水平进行了分析,给出了与能源利用相关的关键技术参数(例如功率和光输出)的当前合格率水平,并提醒我们准确标记LED灯消耗的功率和光输出可以满足将来更高的评估标准。
能源在国民经济中具有特别重要的战略地位。在中国社会注重节能减排的环境下,LED灯由于具有节能特性而被广泛应用于日常照明。但是,目前尚无国家性能标准规定功率和光通量等关键参数的评估方法,导致市场上鱼龙混杂,给消费者购买节能产品带来很大麻烦。各个地方团体也正在起草LED照明产品的标准,但是对于LED灯的性能要求,目前没有国际或国内标准。 LED照明产品的关键技术参数(例如功率,光通量和灯效率)的评估方法也有所不同。本文主要通过276个LED筒灯的测量数据,分析了当前LED筒灯的功率,光通量,灯效率等影响LED筒灯主要节能指标质量水平的因素。同时,对国际和国内流行的评价方法进行了比较和评价。寻找合理的判断原则,以便为绩效标准的制定提供强大的技术支持。
1.分析LED筒灯的当前质量水平
在当前市场上,制造商通常在灯的标记上标记功率和光通量,而灯的性能指标并未在标记上标记。本文重点分析功率,光通量和灯的性能指标,以阐明市场上LED灯的质量。
本文选择了46批次,每批次6 276个LED筒灯作为分析样本。功率范围为3.3W至35W;直径范围从3厘米到19厘米。测量了这276个筒灯的技术参数,例如功率,光通量和照明效果。
1.电源
功率是评估产品能耗的重要参数。灯泡的实际功耗将偏离额定功率。该偏差描述了测量功率和标称功率的一致性。一致性被用作评估产品质量的评估指标。 。我们通过计算测量功率与额定功率的商的百分比来评估测量功率与额定功率之间的偏差,如公式1所示:
为了直观地了解整个样本的分布,用散点图直观地表示了276个灯具的数据,如图1所示。
图1测量功率和标称功率之间百分比一致性的散点图
从图1可以看出,大多数数据分布在90%和120%之间。根据实际功率和额定功率的百分比限制进行资格分析,请参阅表1。
表1不同极限下测得功率与标称功率一致性的合格情况
从表1中可以看出,测得的功率的58.7%大于制造商在商标中声称的额定功率,这表明市场上的功率标准仍然很低,并且会误导消费者。
2.光通量
光通量是评估LED筒灯性能的重要指标。额定光通量越高,相同功率下的光通量越高。为了更好地销售产品,一些制造商会标出较高的光通量,从而误导消费者。
我们通过计算实际测得的光通量与额定光通量的商的百分比来评估实际测得的光通量与额定光通量的偏差,如公式2所示:
为了直观地了解整个样本的分布,图2显示了测得的光通量和额定光通量的百分比的散点图。
图2测得的光通量与标称光通量之比的散点图
从图2可以看出,数据占据了40%至140%的范围,该范围更加分散,表明实际测得的光通量与额定光通量有很大偏差。
根据测得的光通量和额定光通量的百分比极限进一步进行资格分析,见表2。
表2不同限值下的初始光通量合格率
从表2可以更详细地看到,其测量的初始光通量小于制造商在商标中给出的额定标称光通量的样品占57.97%,这表明LED的大多数实际测量的光通量筒灯小于标称值目前市场上的LED筒灯的额定光通量具有高标准光通量的现象,这将导致误导消费者并引起市场混乱。
3.照明效率
本文的前两段介绍了LED筒灯功率和光通量的当前状态。存在功率低,光通量高的现象。这样的标准是为了获得更高的灯性能。那么,LED筒灯的实际性能如何?
我们通过计算测得的光通量除以测得的功率来计算实际的灯性能,如公式3所示:
η=测得的光通量/测得的功率(lm / w)(3)
为了更加直观直观,图4显示了这次选择的276个筒灯的实测照明性能的散点图。
图4测得的灯性能散布图
从图4可以看出,大多数实际测得的灯性能数据分布在30到80的范围内,很少有大于80的。
灯泡效率是节能的评估参数。在照明产品的能效标准中,将规定灯的性能极限。表3列出了不同灯性能限制下合格产品的百分比。
表3在不同限值下实际测得的灯性能合格率
根据对灯效率大于60的要求的评估,合格率仅为55.43%。近一半的LED筒灯不符合要求。灯效率大于75甚至更低,仅占5.07%,而灯效率则小于50。占总效率的30.8%。根据产品合格率80%的要求,灯具效率的极限值只能设定为40lm / W,这显然与LED照明产品的节能高效特性不符。 LED筒灯的灯效率的实际测量尚未提交给制造商。广为宣传的是,当前的LED筒灯仍然不平衡,需要改进制造技术。当然,在日常照明中,光色和显色性的参数是用户应注意的参数。我们不能忽视照明的舒适性,因为我们盲目追求高灯效率。
