#define IE2_ (0x0001) /* Interrupt Enable 2 */
DEFC( IE2 , IE2_)
#define U1IE IE2 /* UART1 Interrupt Enable Register */
#define URXIE1 (0x10)
#define UTXIE1 (0x20)
#define IFG2_ (0x0003) /* Interrupt Flag 2 */
DEFC( IFG2 , IFG2_)
#define U1IFG IFG2 /* UART1 Interrupt Flag Register */
#define URXIFG1 (0x10)
#define UTXIFG1 (0x20)
#define ME2_ (0x0005) /* Module Enable 2 */
DEFC( ME2 , ME2_)
#define U1ME ME2 /* UART1 Module Enable Register */
#define URXE1 (0x10)
#define UTXE1 (0x20)
#define USPIE1 (0x10)
430的波特率的使用很有特点.: 时钟源可通过UTCTL<0 1>中的SSEL1 SSEL0 选择外部时钟 UCLK1 ACLK SMCLK SMCLK 对于波特率的计算: 比如时钟750KHz,波特率115200,750000/115200=6.51 小数0.51*8=4.08 那么UxMCTL就可以为0xAA或者0x55(4个1均匀分布)关波特率=BRCLK/(UBR+(M7+M6+M5+M4+M3+M2+M1+M0)/8) 是反过来的运算. 本程序中用ACLK :32768HZ 32768/9600=3.4133... 那么UBR就是3 再用 0.4133*8=3.3064 取整数 3 在波特率调整控制器中UMCTL中的M7~M0 任意修改3个位并且不能紧靠在一起.同时UMCTL的值要求不能少于0x03
#include "msp430x16x.h"
void Delay(unsigned char m);
void ComInit(void);
unsigned char Usart_Tx_Data[30]={"You are the best ! cheer on! "};
void InitSystemClock(void) // 初始化系统时钟
unsigned char i;
WDTCTL=WDTPW+WDTHOLD; //关闭看门狗
BCSCTL1=0x00; //Set 430 clk 开启XT2,DOC的标称频率为最低 且不分频;XT1为低速晶体(32.768K)
BCSCTL2=SELM_2+SELS; //选择MCLK SCLK的时钟源为高速时钟 不分频,均为8M
do
IFG1&=~OFIFG;
for(i=0xff;i>0;i--);
while ((IFG1&OFIFG)!=0);
//P5DIR=0XFF;
//P5OUT|=BIT7;
//P5IN=0X80;
//P5SEL|=BIT4+BIT5+BIT6;//将MCLK SCLK ACLK分别输出至P5.4 5 6口
void main(void)
int i;
InitSystemClock(); // 初始化系统时钟
ComInit();
//InitLCD();
//P1DIR=0x00;
//P1IE=0xff;
_EINT();
while(1)
Delay(100);
while(1)
for(i=0;i<30;i++)
TXBUF1=Usart_Tx_Data[i];
while((UTCTL1&0X01)==0);
Delay(100);
unsigned char i;
while(m--)
for(i=0;i<0xff;i++);
void ComInit(void) //串口初始化
UCTL1|=SWRST;
UCTL1 = CHAR; // 8-bit 字符 无校验 1位停止位 UART模式 无反馈 线路空闲多机模式
/*******************波特率为1200*******************/
/* UTCTL1=SSEL0; //选择ACLK为波特率发生器时钟源(32.768K), UCLKI与UCLK极性相同
UBR01 = 0x1B; // 波特率设置寄存器 波特率为1200
UBR11 = 0x00; // // 波特率设置寄存器
UMCTL1 = 0x11; //波特率 调整寄存器
/*******************波特率为2400*******************/
UBR01 = 0x0D; // 波特率设置寄存器 波特率为2400
UMCTL1 = 0x6D; //波特率 调整寄存器
/*******************波特率为9600*******************/
UBR01 = 0x03; // 波特率设置寄存器
UMCTL1 = 0x4A; //波特率 调整寄存器
/*******************波特率为19200*******************
UTCTL1=SSEL0+SSEL1; //选择SMCLK为波特率发生器时钟源(8M), UCLKI与UCLK极性相同
UBR01 = 0xA0; // 波特率设置寄存器 8M 下波特率为19200
UBR11 = 0x01; // // 波特率设置寄存器
UMCTL1 = 0x6d; //波特率 调整寄存器
/*******************波特率为115200*******************
UBR01 = 0x45; // 波特率设置寄存器 SMCLK为8M下波特率为115200
UMCTL1 = 0x55; //波特率 调整寄存器
ME2|= UTXE1 + URXE1; // 使能 USART1 TXD/RXD
IE2|= URXIE1+UTXIE1; // 使能 USART1 接收和发送 中断
UCTL1&=~SWRST;
P3SEL |= BIT6+BIT7; // P3.6,7 = USART1 TXD/RXD 选择第二功能
#pragma vector=UART1RX_VECTOR
__interrupt void OnRecieve(void) //将接收到的字符显示到串口输出
while((IFG2&URXIFG1)==0); //选择的是USART1
TXBUF1=RXBUF1;
Delay(1);
//本程序包括自动发送数组里的数据或将接收到的数据再从新发回.多添加一条语句实现功能.
while((UTCTL1&0X01)==0); 将接收到的数据发送完才能退出中断. 少这一句 在串口调试助手中能看到TX加1 RX也加1 接收数据区却没有显示. 原因就是数据没有发送完就退出了中断.
//此程序只要修改头文件就可运行. 其实还有很多的更为复杂的应用.欢迎交流! ^_^
其实在任何一种单片机先看懂官方或者网上的一些程序,再在这些程序基础上添加自己想要实现的功能,这是实现编程的最好也是最快方式,但是,不要认为这就可以了,不但要看懂理写程序人的意思,将程序变成适应自己修改的程序,并完全正确.要一个学习的过程和时间.
