嵌入式 > 技术百科 > 详情
MSP430学习笔记(二)
发布时间:2020-06-20 发布时间:
四、C12模数转换模块
1、考电压发生器
所有的ADC和DAC模块都需要一个基准信号,这个信号就是我们常说的Vref+,Vref-。
MSP430的ADC12 模块内部带有参考电源,通过控制REFON信号来启动内部参考电源,并且通过
REF2_5V控制内部参考电源产生1.5V或者2.5V的Vref+。
最后给ADC模块转换器的参考电压Vr+和Vr-通过SREF_x设置6种组合方式:
Vr+可以在AVcc(系统模拟电源),Vref+(内部参考电源),Veref+(外部输入的参考电源)之间选择,
Vr-可以在AVss(系统模拟地),Vref-/Veref-(内部或外部参考电源)。
2、DC12主要特点:
 12位转换精度,1位非线形误差,1位非线形积分误差
 多种时钟源给ADC12模块,切本身自带时钟发生器
 内置温度传感器
 TimerA/TimerB硬件触发器
n 8路外部通道和4路内部通道
 内置参考电压源和6种参考电压组合
n 4种模式的模数转换
 16bit 的转换缓存
 ADC12关闭支持超低功耗
 采用速度快,最高200Kbps
 自动扫描
 DMA使能
3、DC12寄存器
4、ADC12CTL0   转换控制寄存器0
ADC12SC:采样转换控制位(和SHP,ISSH,ENC有关)
  在ENC=1,ISSH=0的情况下:
  SHP=1时:ADC12SC由0变1时,启动A/D 转换,转换完成后ADC12SC自动复位
  SHP=0时:ADC12SC高电平时采样,ADC12SC复位围启动一次转换
  其中ENC=1表示转换允许,ISSH表示输入信号为同相输入信号,
  SHP=1表示采  样信号SAMPCON来自于采样定时器,
  SHP=0表示SAMPCON采样有ADC12SC直接控制。
  注意:当软件启动一次A/D 转换时,ADC12SC和ENC要在一条语句内完成设置。
ENC:转换允许位
  0  ADC12为初始状态,不能启动A/D 转换
  1  首次转换由SAMPCON的上升沿启动
  注意:
  [1]在CONSEQ=0(单通道单次转换)的情况下,当ADC12BUSY=1时,
  ENC=0则会结束转换进程,并且得到错误结果。
  [2]在CONSEQ≠0(非单通道单次转换)的情况下,当ADC12BUSY=1时,
  ENC=0则转换正常结束,得到正确结果
ADC12TVIE:转换时间溢出中断允许(多次采样请求)
  当前转换还没有完成时,又得到一次采样请求,如果ADC12TVIE 允许的话,会产生中断。
  0  允许发生转换时间溢出产生中断
  1  禁止发生转换时间溢出产生中断
ADC12OVIE:溢出中断允许(ADC12MEMx多次写入)
  当ADC12MEMx还没有被读出的时候,而又有新的数据要求写入ADC12MEMx时,
  如果允许则会产生中断
  0  允许溢出中断
  1  禁止溢出中断
ADC12ON:ADC12内核控制
  0  关闭ADC12内核实现低功耗
  1  开启ADC12内核
REFON:内部基准电压发生器控制
  0  关闭内部基准电压发生器
  1  开启内部基准电压发生器
REF2_5V:内部基准电压选择1.5V/2.5V
  0  选择1.5V内部参考电压
  1  选择2.5V内部参考电压
MSC:多次采样/转换控制位
  当SHP=1,CONSEQ≠0时,MSC位才能生效
  0  每次转换需要SHI信号的上升沿出发采样定时器
  1  首次转换需要SHI信号的上升沿出发采样定时器,
  以后每次转换在前一次转换结束后立即进行
SHT0x:0~7通道的采样保持器时间控制
  定义了ADC12MEM0~7中转换采样时序与采样时钟的关系
  保持时间越短,采样速度越快,反映电压波动明显
 Tsample= 4×TADC12CLK×N(N<13时N = 2n,n>13时,N=256)
SHT1x:8~15通道的采样保持器时间控制
  定义了ADC12MEM8~15中转换采样时序与采样时钟的关系
5、ADC12CTL1   转换控制寄存器1
CSTARTADD:单通道模式转换通道/多通道模式守通道
  定义单次转换的启始地址或者序列通道转换的首地址。
SHSx:采样触发源选择
  0  ADC12SC
  1  TimerA.OUT1
  2  TimerB.OUT1
  3  TimerB.OUT2
SHP:采样信号SAMPCON选择
  0  SAMPCON信号来自采样触发输入信号
  1  SAMPCON信号来自采样定时器,由采样输入信号的上升沿触发
ISSH:采样输入信号同向/反向
  0  采样信号为同相输入
  1  采样信号为反相输入
ADC12DIVx:ADC12时钟分频控制
  ADC12时钟源的分频因子选择位,分频因子为(x+1)
ADC12SSELx:ADC12时钟选择
  0  ADC12OSC(ADC12内部时钟源)
  1  ACLK
  2  MCLK
  3  SMCLK
COMSEQx:转换模式
  0  单通道单次转换
  1  序列通道单次转换
  2  单通道多次转换
  3  序列通道多次转换
ADC12BUSY:忙标志(转换中...)
  0  表示ADC12没有活动的操作
  1  ADC12正在采样/转换期间,忙~~
6、ADC12MCTLx   通道储存控制寄存器
EOS:多通道转换末通道标志
  0  序列没有结束
  1  该序列中最后一次转换
SREFx:基准源选择
  0  Vr+=AVcc,   Vr-=AVss
  1  Vr+=Vref+,  Vr-=AVss
  2,3  Vr+=Veref+, Vr-=AVss
  4  Vr+=AVcc,   Vr-=Vref-/Veref-
  5  Vr+=AVcc,   Vr-=Vref-/Veref-
  6,7  Vr+=AVcc,   Vr-=Vref-/Veref-
INCHx:所对应的模拟电压输入通道
  0~7   A0~A7
  8    Veref+
  9    Veref-/Vref-
  10   片内温度传感器
  11~15  (AVcc-AVss)/2
7、ADC12IFG   中断标志寄存器
ADC12IFGx:中断标志位
对应于ADC12MEMx,当A/D 转换完成后,数据被存入ADC12MEMx,此时ADC12IFGx标志置位
ADC12IEx:中断允许位
对应于ADC12IFGx,如果ADC12IEx允许,则当ADC12IFGx置位时会进入ADC12的中断服务程序。
8、C12转换模式
ADC12模块一共提供了4钟转换模式
 单通道单次转换
 序列通道单次转换
 单通道多次转换
 序列通道多次转换
物联传感与Atmel强强联手 达成智能家居战略合作协议
