STM8L051调试笔记之基础功能:
系统时钟、串口、定时器都是基础而且必须的功能,这里放在一起统一记录,之所以用TIM2定时器,是因为想实现STM32的滴答定时器功能
这些基础功能没什么好理解的,就直接贴代码了main.c:
main.c:
void main(void)
enableInterrupts();
Sysclk_Init();
LED_Init();
Uart1_Init();
printf("This is a STM8 code!!!rn");
while (1)
if(secondClock_flag)
secondClock_flag = 0;
if(calculate_flag)
calculate_flag = 0;
printf("a minutern");
内部时钟及定时器:
我使用的板子上是没有外部晶振的,所以这里使用的是内部16Mhz的晶振,可以按个人需求对其进行分频。需要说明的是,STM8的程序中,即使没有配置系统时钟,板子依然可以工作,因为默认会有一个2Mhz的内部时钟,这一点在手册中可以查到:
接下来贴代码,由于本人比较懒,只保留的内部时钟的代码,对时钟要求不高的可以参考参考,要求时钟准确的还是用外部晶振吧,代码中附送延时函数,在我的上一篇笔记中有记录
sysclk.c:
#include "sysclk.h"
volatile u8 fac_us=0;
u8 secondClock_flag = 0;
u8 calculate_flag = 0;
void delay_us(u16 nus)
__asm(
"PUSH A n"
"DELAY_XUS: n"
"LD A,fac_us n"
"DELAY_US_1: n"
"NOP n"
"DEC A n"
"JRNE DELAY_US_1 n"
"NOP n"
"DECW X n"
"JRNE DELAY_XUS n"
"POP A n"
void delay_ms(u32 nms)
u8 t;
if(nms>65)
t=nms/65;
while(t--)delay_us(65000);
nms=nms%65;
delay_us(nms*1000);
void delay_init(u8 clk)
if(clk>16)fac_us=(16-4)/4;
else if(clk>4)fac_us=(clk-4)/4;
else fac_us=1;
void TIM2_Init(void)
CLK_PeripheralClockConfig(CLK_Peripheral_TIM2,ENABLE);
TIM2_TimeBaseInit(TIM2_Prescaler_16,TIM2_CounterMode_Up,1000); //将系统时钟16分频得到1Mhz,计数1000(或999,未细究)则得到一个每ms进一次的中断,
TIM2_ARRPreloadConfig(ENABLE);
TIM2_ITConfig(TIM2_IT_Update,ENABLE);
TIM2_Cmd(ENABLE);
void Sysclk_Init(void)
CLK_HSICmd(ENABLE);
CLK_SYSCLKSourceConfig(CLK_SYSCLKSource_HSI); //选择HIS内部晶振,
CLK_SYSCLKDivConfig(CLK_SYSCLKDiv_1); //STM8,HSI为16Mhz,这里1分频即不分频
TIM2_Init();
delay_init(16); //参数是系统时钟,这里是16Mhz所以参数为16
sysclk.h中内容:
中断stm8l15x_it.c中内容(找到TIM2定时器对应的INTERRUPT_HANDLER):
串口功能:
这里使用的是PA2,PA3两个脚的串口,由于STM8只有8kb的flash,使用printf函数时一不小心就内存不足了,也在网上尝试了很多解决方案,这里我尝试的比较有用的方法是在设置里将printf formatter的值改为Tiny,我这里改为small也是可以的,至于这样会产生什么影响需要再进行分析了,听说改为Tiny是不使用对浮点数的操作,会使对printf相关库函数编译的代码小很多,具体是否如此没有验证,如有错误误导他人请及时批评指正。
贴代码:
uart.c
#include "uart.h"
* @brief Configure USART peripheral
* @param None
* @retval None
void Uart1_Init(void)
/* USART1 configured as follow:
- BaudRate = 115200 baud
- Word Length = 8 Bits
- One Stop Bit
- Odd parity
- Receive and transmit enabled
- USART Clock disabled
/* Enable USART clock */
CLK_PeripheralClockConfig(CLK_Peripheral_USART1, ENABLE);
/* USART1 Tx- Rx remapping to PA2- PA3 */
SYSCFG_REMAPDeInit();
SYSCFG_REMAPPinConfig(REMAP_Pin_USART1TxRxPortA, ENABLE);
/* Configure USART Tx pin output*/
GPIO_Init(GPIOA, GPIO_Pin_2, GPIO_Mode_Out_PP_High_Fast);
/* Configure USART Rx pin input*/
GPIO_Init(GPIOA, GPIO_Pin_3, GPIO_Mode_In_PU_No_IT);
/* RESET USART1 */
USART_DeInit(USART1);
/* USART configuration */
USART_Init(USART1, (u32)115200, USART_WordLength_8b, USART_StopBits_1, USART_Parity_No, USART_Mode_Tx|USART_Mode_Rx);
/* Enable the USART Receive interrupt: this interrupt is generated when the USART
receive data register is not empty */
USART_ClearITPendingBit(USART1, USART_IT_RXNE);
USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE);
/* Enable the USART Transmit complete interrupt: this interrupt is generated when the USART
transmit Shift Register is empty */
//USART_ITConfig(EVAL_COM1, USART_IT_TC, ENABLE);
/* Enable USART */
USART_Cmd(USART1, ENABLE);
/* 发送一个字节 */
void UART1_SendByte(u8 data)
USART_SendData8(USART1, data);
while (USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TC) == RESET);
/* 发送len个字符 */
void UART1_SendStr(u8 *str)
while(*str != '')
UART1_SendByte(*str++);
/* 接收一个字符 */
u8 UART1_ReceiveByte(void)
u8 UART1_RX_BUF;
while (USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_RXNE) == RESET);
UART1_RX_BUF = USART_ReceiveData8(USART1);
return UART1_RX_BUF;
#ifdef _IAR_
int fputc(int ch, FILE *f)
UART1_SendByte(ch);
return (ch);
#else
PUTCHAR_PROTOTYPE
UART1_SendByte(c);
return (c);
#endif
GETCHAR_PROTOTYPE
#ifdef _COSMIC_
char c = 0;
#else
int c = 0;
#endif
/* Loop until the Read data register flag is SET */
c = USART_ReceiveData8(USART1);
return (c);
uart.h:
#ifndef __UART_H
#define __UART_H
/* 包含系统头文件 */
#include "stm8l15x_conf.h"
#include
#include
/* Private define ------------------------------------------------------------*/
#ifdef _RAISONANCE_
#define PUTCHAR_PROTOTYPE int putchar (char c)
#define GETCHAR_PROTOTYPE int getchar (void)
#elif defined (_COSMIC_)
#define PUTCHAR_PROTOTYPE char putchar (char c)
#define GETCHAR_PROTOTYPE char getchar (void)
#else /* _IAR_ */
#define PUTCHAR_PROTOTYPE int putchar (int c)
#endif /* _RAISONANCE_ */
void Uart1_Init(void);
void UART1_SendByte(u8 data);
void UART1_SendStr(u8 *str);
#ifdef _IAR_
int fputc(int ch, FILE *f);
#endif
#endif
stm8l15x_it.c中:
