NTC热敏电阻是指具有负温度系数的热敏电阻。是使用单一高纯度材料、具有 接近理论密度结构的高性能陶瓷。因此,在实现小型化的同时,还具有电阻值、 温度特性波动小、对各种温度变化响应快的特点,可进行高灵敏度、高精度的 检测。本公司提供各种形状、特性的小型、高可靠性产品,可满足广大客户的 应用需求。
NTC负温度系数热敏电阻工作原理
NTC是Negative Temperature Coefficient 的缩写,意思是负的温度系数,泛指负温度系数很大的半导体材料或元器件,所谓NTC热敏电阻器就是负温度系数热敏电阻器。它是以锰、钴、镍和铜等金属氧化物为主要材料,采用陶瓷工艺制造而成的。这些金属氧化物材料都具有半导体性质,因为在导电方式上完全类似锗、硅等半导体材料。温度低时,这些氧化物材料的载流子(电子和孔穴)数目少,所以其电阻值较高;随着温度的升高,载流子数目增加,所以电阻值降低。NTC热敏电阻器在室温下的变化范围在10O~1000000欧姆,温度系数-2%~-6.5%。NTC热敏电阻器可广泛应用于温度测量、温度补偿、抑制浪涌电流等场合。
热敏电阻的基本特性
R | : 温度T(K)时的电阻值 |
Ro | : 温度T0(K)时的电阻值 |
B | : B 值 |
*T(K)= t(ºC)+273.15 |
To=25+273.15 T1=10+273.15 T2=20+273.15 T3=30+273.15*T : 10+273.15~30+273.15
(1) | 25°C静止空气中。 |
(2) | 轴向引脚、经向引脚型在出厂状态下测定。 |
T= | (T1-T2)exp(-t/τ)+T2......(3.1) |
(T2-T1){1-exp(-t/τ)}+T1.....(3.2) |
(1) | 静止空气中环境温度从50°C至25°C变化时,热敏电阻的温度变化至34.2°C所需时间。 |
(2) | 轴向引脚、径向引脚型在出厂状态下测定。 |
