嵌入式 > 技术百科 > 详情
单片机PID的算法程序
发布时间:2020-06-12 发布时间:
用整型变量来实现PID算法,由于是用整型数来做的,所以也不是很精确,但是对于很多的使用场合,这个精度也够了,关于系数和采样电压全部是放大10倍处理的.所以精度不是很高. 但是也不是那么低,大部分的场合都够了. 实在觉得精度不够, 可以再放大10倍或者100倍处理,但是要注意不超出整个数据类型的范围就可以了.本程序包括PID计算和输出两部分.当偏差>10度全速加热,偏差在10度以内为PID计算输出.   具体的参考代码参见下面:*/
// pid.H
// Operation about PID algorithm procedure
// C51编译器  Keil 7.08
// 作者:zhoufeng
// Date :2007-08-06
// All rights reserved.
#include
#include
typedef   unsigned   char        uint8;
typedef   unsigned   int         uint16;
typedef   unsigned   long int    uint32;
void     PIDOutput ();
void     PIDOperation ();
typedef struct PIDValue
uint32      Ek_Uint32[3];                  //差值保存,给定和反馈的差值
uint8       EkFlag_Uint8[3];              //符号,1则对应的为负数,0为对应的为正数
uint8       KP_Uint8;
uint8       KI_Uint8;
uint8       KD_Uint8;
uint16      Uk_Uint16;                 //上一时刻的控制电压
uint16      RK_Uint16;                //设定值
uint16      CK_Uint16;               //实际值
}PIDValueStr;
PIDValueStr  PID;
uint8        out ;                 // 加热输出
uint8        count;               // 输出时间单位计数器
void     PIDOperation (void)
uint32       Temp[3];                                        //中间临时变量
uint32       PostSum;                                       //正数和
uint32       NegSum;                                       //负数和
Temp[0] = 0;
Temp[1] = 0;
Temp[2] = 0;
PostSum = 0;
NegSum  = 0;
if( PID.RK_Uint16 > PID.RK_Uint16 )                    //设定值大于实际值否?
  if( PID.RK_Uint16 - PID.RK_Uint16 >10 )            //偏差大于10否?
   PID.Uk_Uint16 = 100;    }                        //偏差大于10为上限幅值输出(全速加热)
  else
   Temp[0] = PID.RK_Uint16 - PID.CK_Uint16;       //偏差<=10,计算E(k)
   PID.EkFlag_Uint8[1]=0;                        //E(k)为正数
   //数值移位
      PID.Ek_Uint32[2] = PID.Ek_Uint32[1];
      PID.Ek_Uint32[1] = PID.Ek_Uint32[0];
      PID.Ek_Uint32[0] = Temp[0];
      if( PID.Ek_Uint32[0] >PID.Ek_Uint32[1] )                            //E(k)>E(k-1)否?
  Temp[0]=PID.Ek_Uint32[0] - PID.Ek_Uint32[1];           //E(k)>E(k-1)
        PID.EkFlag_Uint8[0]=0;  }                                       //E(k)-E(k-1)为正数
   else
        PID.EkFlag_Uint8[0]=1;  }                                               //E(k)-E(k-1)为负数
      Temp[2]=PID.Ek_Uint32[1]*2 ;                                             // 2E(k-1)
if( (PID.Ek_Uint32[0]+ PID.Ek_Uint32[2])>Temp[2] )            //E(k-2)+E(k)>2E(k-1)否?
  Temp[2]=(PID.Ek_Uint32[0]+ PID.Ek_Uint32[2])-Temp[2];     //E(k-2)+E(k)>2E(k-1)
        PID.EkFlag_Uint8[2]=0;  }                                          //E(k-2)+E(k)-2E(k-1)为正数
   else
  Temp[2]=Temp[2]-(PID.Ek_Uint32[0]+ PID.Ek_Uint32[2]);  //E(k-2)+E(k)<2E(k-1)
        PID.EkFlag_Uint8[2]=1;  }                                       //E(k-2)+E(k)-2E(k-1)为负数
      Temp[0] = (uint32)PID.KP_Uint8 * Temp[0];                        // KP*[E(k)-E(k-1)]
      Temp[1] = (uint32)PID.KI_Uint8 * PID.Ek_Uint32[0];              // KI*E(k)
      Temp[2] = (uint32)PID.KD_Uint8 * Temp[2];                      // KD*[E(k-2)+E(k)-2E(k-1)]
if(PID.EkFlag_Uint8[0]==0)
  PostSum += Temp[0];                                    //正数和
else
  NegSum += Temp[0];                                    //负数和
if(PID.EkFlag_Uint8[1]==0)
  PostSum += Temp[1];                                 //正数和
else
   ;                                                 //空操作,E(K)>0
if(PID.EkFlag_Uint8[2]==0)
PostSum += Temp[2];                               //正数和
else
  NegSum += Temp[2];                             //负数和
PostSum += (uint32)PID.Uk_Uint16;
if(PostSum > NegSum )                         // 是否控制量为正数
{ Temp[0] = PostSum - NegSum;
if( Temp[0] < 100 )                         //小于上限幅值则为计算值输出
PID.Uk_Uint16 = (uint16)Temp[0];
else
  PID.Uk_Uint16 = 100;                     //否则为上限幅值输出
else                                     //控制量输出为负数,则输出0(下限幅值输出)
   PID.Uk_Uint16 = 0;
else
{ PID.Uk_Uint16 = 0;  }
void     PIDOutput (void)
static  int i;
i=PID.Uk_Uint16;
if(i==0)
  out=1;
else out=0;
if((count++)==5)//如定时中断为40MS,40MS*5=0.2S(输出时间单位),加热周期20S(100等份)
{              //每20S PID运算一次
  count=0;
  i--;
单片机与PC机的通讯介绍02
