半导体飞速发展的今天,时刻没有冷落在电磁辐射方面的研究与发展,有一种器件辐射的电磁波正好被人类眼睛所能观察,在光需要的领域都有长足的发展,出色的表现让我们没有理由拒绝,那就是新半导体固体器件—— LED(Light Emitting Diode 发光二极管)。被称之为新一次照明革命的LED 固体光源开发应用已成为本世纪重点发展的目标之一。特别是由科技部、国家发展和改革委员会与信息产业部等有关部门共同组织实施的“国家半导体照明工程”的正式启动,标志着中国高亮度LED 产业已进入加速发展阶段,标志着中国LED 产业遇到了难得的发展机遇。LED 是一种固体光源,当它两端加上正向电压,半导体中的少数载流子和多数载流子发生复合,放出的过剩能量将引起光子发射。采用不同的材料,可制成不同颜色有发光二极管。作为一种新的光源,近年来各大公司和研究机构对LED 的研究方兴未艾,使其光效得以大大提高,Lumiled公司目前已研发并生产出光效达到90Lm/W 的白色L E D ,已达到白炽灯的水平。
随着对LED 研究的进一步深入,其光效将进一步得到提高,而其成本将进一步下降,在不久的将来LED 取代白炽灯甚至荧光灯而发展成21世纪的一种主要的照明
光源将成为一种趋势。与荧光灯的电子镇流器不同,LED 驱动电路的主要功能是将交流电压转换为恒流电源,并同时完成与LED 的电压和电流
的匹配。
LED 伏安特性的数字模型可用下式表示。VF=Vturn-on+RsIF+(Δ VF/ ΔT )(T - 2 5 ℃) (1 )其中,Vturn-on 是LED 的启动电压Rs 表示伏安曲线的斜率T 环境温度Δ VF/ Δ T 是LED 正向电压的温度系数,对于多数L E D 而言典型值为- 2 V /℃ 。
从L E D 的伏安曲线及数字模型看,LED 在正向导通后其正向电压的细小变动将引起LED 电流的很大变化,并且,环境温度,LED 老化时间等因素也将改变影响LED 的电气性能。而LED 的光输出直接与LED 电流相关,所以LED 驱动电路在输入电压和环境温度等因素发生变动的情况下最好能控制LED 电流的大小。否则,LED 的光输出将随输入电压和温度等因素变化而变化,并且,若LED 电流失控,LED 长期工作在大电流下将影响LED的可靠性和寿命,并有可能失效。
1、LED 驱动电源的使用现状
标准电灯正在经历一场革命。出于保护能源和应对全球气候变暖的考虑,美国一些州和其它一些国家开始禁止使用低能效的白炽灯泡。各种新技术正纷纷被用于
替换白炽灯泡,其中紧凑型真空荧光灯(CFL)是主要替代方案。尽管这种CFL 灯的功耗仅为白炽灯的20%,但却含有有毒物质汞。相比之下,L E D 灯可以提供更高效和更环保的解决方案。
LED 最初的商业应用出现在上世纪七十年代,但因其光输出极低,应用范围也仅限于指示灯和计算器显示屏等领域。如今,能够产生白光的高功率LED 在效率方面不断得以提升,价格也在逐年下降,因此它已成为主流照明应用值得考虑的选择之一。预计随着LED 技术的发展,到2012年其发光效率将达到150 流明/ 瓦,1000流明的成本将不足5 美元( 资料来源:OIDA),届时LED 有望成为室内照明的主要来源。
2008年的北京奥运会通过众多具体的产品形态和新技术的应用为绿色奥运、科技奥运、人文奥运等理念做了完美诠释。LED 显示产品,在2008 年北京奥运会的广泛应用,更是光芒闪烁,为2008 北京奥运会增添了绚烂异彩。
近几届奥运会中,LED 显示幕都是奥运比赛场馆不可或缺的主要设施。2008年北京奥运会新建和改建的体育场馆数量众多,规模空前,奥运场馆均采用了大量LED 显示幕作为比赛实况播放和计分显示的设备,显示幕产品以全彩色、高解析度、数位化等为主。可以说,2008 年北京奥运会所采用的LED 显示产品从数量到技术水准以及应用方面都达到了一个新的里程碑,这其中众多国内LED 显示产品制造企业担当了重要的角色。
通过全球LED 技术领导厂商对材料、工艺和封装技术的努力改进,高亮度LED的发光效率和性能得到了显著提升,除了传统的背光和显示面板市场外,高亮度LED 开始走向室内外普通照明、汽车内外照明、探照灯、交通灯等全新应用。这些都预示着LED 驱动电源将有一个广阔的应用前景。
2、LED 驱动电源面临的问题
在LED 大放异彩的同时,LED 驱动电源器则是L E D 产业链的发展的保障,LED 电源的品质直接制约了LED 产品的可靠性,因此,在LED 产业链逐步完善的今日,LED 驱动电源的成熟也至关重要。就LED 电源企业而言,2009 年100W 左右大功率电源市场的增幅将会有很大的提升。源于100W 左右的LED 光源与传统照明光源相比有着更突出的性价比,以及很快形成产业规模的LED 路灯和景观照明市场。由于LED 是特性敏感的半导体器件,又具有负温度特性,因而在应用过程中需要对其进行稳定工作状态和保护,从而产生了驱动的概念。LED 器件对驱动电源的要求近乎于苛刻,LED 不像普通的白炽灯泡,可以直接连接220V 的交流市电。LED是2~3伏的低电压驱动,必须要设计复杂的变换电路,不同用途的LED 灯,要配备不同的电源适配器。国际市场上国外客户对LED驱动电源的效率转换、有效功率、恒流精度、电源寿命、电磁兼容的要求都非常高,设计一款好的电源必须要综合考虑这些因数,因为电源在整个灯具中的作用就好比像人的心脏一样重要。
2009年,虽然金融危机对世界经济的影响很大,但是欧美等国际市场对大功率LED 电源的需求量还是很大,相应的高端LED 产品的出口量受金融危机影响较小。2008 年中国LED 应用产品产值已超过450亿元RMB,LED 示范应用路灯、LED 全彩显示屏显示器件、太阳能L E D 、景观照明、消费类电子背光、信号、指示等应用仍然是主要应用领域。
但是在市场一片繁荣的背景下,LED产品质量良莠不齐,对驱动电源的要求混乱,市场上LED 产品如火如荼的发展态势下,就LED 驱动电源企业而言,目前面临几个挑战。首先是驱动电路整体寿命,尤其是关键器件如电容在高温下的寿命直接影响到电源的寿命。其次是LED 驱动器应挑战更高的转换效率,尤其是在驱动大功率LED 时更是如此,因为所有未作为光输出的功率都作为热量耗散,电源转换效率的过低,影响了LED 节能效果的发挥。第三,以大调光比高效率地对LED 调光,同时能够保证在高和低亮度时颜色特性恒定。同时要降低成本,目前在功率较小(1~5W)的应用场合,恒流驱动电源成本所占的比重已经接近1/3,已经接近了光源的成本,一定程度上影响了市场推广。
3、LED 驱动电源的展望
从目前市场了解来看,LED 日光灯管式结构应用会较好发展。从家居照明来看,
合适的照明强度还是需要10W 以上节能灯具产品。荧光灯大多在7~15W 功率,节能型日光灯在20~40W 功率。如果用LED集中设计10W 以上的功率,散热会令我们很头痛,也是影响成本的重要因数,显然像灯泡结构式的产品很不适合LED 应用。像射灯这样产品不大可能规模量产民用。日光灯管式结构符合LED 散热要求,也符合现有灯具接口方式。厂商从成本考量,大多设计功率在20W 以内的LED 灯管,从不断增长的LED 亮度来说20W 符合未来LED照明光源发展要求,待LM 值达到150LM/W 时,才是LED 照明大呼节能辉煌时代!未来的方式是,先恒压,再线性恒流整合方式。电压保证在一定范围内适应负载需要,按LED 有不同的Vf 值3~3.6V之间,那按LED 实际数量乘于3V 计算出最低值,再按3.6V电压乘于数量计算出最大可能电压值,最终确定电源部分需要调整的电压范围。再线性恒流源后端恒流,可以多路恒流源并联使用,也可以单路多个恒流源增加电流使用。前端电压源部分采样检测恒流源压差,调整合适负载需求电压,从而达到高效、灵活的驱动线路需求。
恒流源需要低压差线性恒流器件,线性恒流源有着很好的电流误差,也会有很好的灰度表现。在小电流时可以有1~3V 的压差,在大电流方面必须要200~300mV低压差,才会有较高的效率,那样线性恒流源需要另外供电。总之,随着技术的不断完善,我们的日常生活回因 LED 而变得多姿多彩
