2 CAN总线通信硬件实现
通常,1个完整的CAN节点应该包括以下3个部分:微控制器(MCU)、CAN控制器、CAN收发器。在本系统中,由于XC2200单片机内部集成了CAN控制器,因此在外围电路设计上只需考虑CAN收发器[3]。
本系统CAN收发器采用PCA82C250,PCA82C250与CAN总线的接口部分采用了安全和抗干扰措施。CANH和CANL与地之间并联了2个30 pF的小电容,可以滤除总线的高频干扰。另外,在2根CAN总线接入端与地之间分别反接1个保护二极管,当CAN总线有较高的负电压时,通过二极管的短路可起到一定的过压保护作用。PCA82C250的Rs脚上接有1个斜率电阻,电阻大小可根据总线通信速度适当调整,一般在16~140 kΩ之间。
用光电隔离芯片6N137将CAN控制器和收发器PCA82C250隔离, 以便有效地增加通信距离和抗干扰能力。CAN 总线物理层接口电路如图2所示,隔离器把单片机的TXD、RXD与PCA82C250的TXD、RXD分别连接,然后把PCA82C250的CANH和CANL脚分别接到CAN 总线的CANH和CANL上。
3 MultiCAN模块及网关功能实现
3.1 MultiCAN模块[4]
本方案采用XC2267单片机,该单片机MultiCAN模块拥有5个CAN节点和128个信息对象。本方案只使用其中4个CAN节点,每个节点都连接独立的CAN收发器,构成CAN通道。在MultiCAN模块中,每个CAN节点可以被独立地配置,且每个节点所在的CAN总线波特率可以不同。
利用该模块的Gateway模式可方便地实现CAN网关功能,完成不同CAN总线上的数据交换[5]。这个过程无需CPU参与,有效减轻了CPU负荷,而使硬件承接了更多的工作量,改进了CAN网关设备的实时性能。
网关模式以信息对象为基础,在该模式下,数据在2个信息对象之间传递,从而实现信息对象所隶属的CAN节点之间的数据交换。利用信息对象之间的交换机制可以在任意2个CAN节点之间建立起网关,通常需要指明信息对象的具体传输方向(接收或发送)。
该单片机MultiCAN模块拥有多达128个信息对象,所有的CAN节点共享有这些信息对象,每个对象都可独立地分配给MultiCAN模块内任1个CAN节点。每个CAN节点都有1个相应的双向信息对象列表,通过这个列表来管理该节点的信息对象,每个CAN节点只能把CAN信息储存在位于自身列表中的信息对象中。
3.2 CAN网关软件设计
3.2.1 PC端网关配置软件
利用MFC编写PC端网关配置软件。PC机通过异步串行通信接口连接到网关设备,对其进行配置,配置即时生效。其配置界面如图3所示。[page]
Visual C++提供了一种好用的ActiveX控件MSComm(Microsoft Communications Control)来支持应用程序对串口的访问,在应用程序中插入MSComm控件后,可以方便地通过PC机串口实现数据收发。
在PC端网关配置软件里配置串口、网关通道使能、网关路由、验收过滤器等内容,然后点击“下载到网关设备”按钮,完成配置工作。
3.2.2 MultiCAN模块初始化
在网关设备接收到来自串口的配置数据后,解析该配置数据,随后启动单片机MultiCAN模块初始化,主要包括CAN节点初始化和信息对象初始化。
CAN节点初始化的主要任务有:将单片机对应引脚定义为CAN输入/输出引脚、定义通信波特率,根据接收到的配置信息在信息对象列表内增加信息对象。
信息对象初始化的主要任务有:配置信息对象属性、ID、帧类型、优先级、定义数据长度、数据传输方向,同时需要配置屏蔽寄存器,以决定信息对象的滤波方案。
在初始化时,需要注意对节点控制寄存器NCR的CCE和INIT位域的置位和复位设置,以及信息对象控制寄存器MOCTRn的MSGVAL位域的置位和复位设置。
3.3 网关数据交换过程
接收数据帧的网关方称为“源”,通过网关发送数据帧的网关方,称为“目标”。网关数据交换过程如图4所示。
首先经过接收过滤后,目标信息对象由源信息对象MOFGPRn寄存器内CUR位域寻址。源信息对象MOFCRn寄存器的位域IDC、DLCC、DATC分别控制是否复制所接收数据帧的ID、数据长度、数据字节到目标信息对象中,位域GDFS决定在完成数据复制过程之后,是否置位目标信息对象的发送请求标志。到达源节点的匹配数据帧,被自动复制到目标信息对象中。在复制数据帧之后,目标信息对象的TXRQ、NEWDAT、RXPND被置位,网关源方接收的数据帧自动在目标方上发送,完成网关数据交换过程。
3.4 CAN网关功能测试
德国IXXAT公司的USB-to-CAN compact是一种经济型智能接口,是标准的USB-CAN接口板卡。配合CanAnalyser分析软件便成为一种高效、便捷、灵活的CAN应用领域分析和开发工具。
本CAN网关设备应用基于CANopen协议的某监控系统。经测试,该网关设备可及时转发CANopen协议的SDO、PDO、NMT、Heartbeat消息等报文,网关通信状况运行良好,设备符合CAN规范2.0A(11位CAN标识符)和2.0B(29位CAN标识符),可用于各种不同的高层CAN协议:CANOpen、SDS、J1939、DeviceNet或其他定制的协议。
与其他类似网关设计不同[6],在网关某一通道接收CAN信息之后,并没有产生MCU中断,无需MCU做出路由判断和转发处理。整个接收和转发过程中,延时较短,提高了网关运行速度和转发速率。
本设计采用Infineon XC2000系列单片机,可实现多个CAN网络的连接。该网关具有4个通信端口,可迅速增加节点数目。因此在提供自由的布线方式的同时,也解除了系统总线上CAN收发器最大节点数驱动限制。结合PC端网关配置软件的使用,可以快速配置相应的CAN路由功能和信息过滤器。每个端口还具备检测总线活动功能及总线故障指示灯,方便观察CAN总线网络工作状态。
