[page]
2 DSP与FPGA互连接口设计
2.1 互连及数据通信方法
首先,采用DSP高速链路口实现DSP点对点连接,TS201芯片采用全双工模式,当处理器内核工作在500 MHz时,链路口最高也可工作在500 MHz,每个链路口的双向吞吐率可以达到1 GB/s,实现了点对点的高速传输。任意两片DSP之间都通过链路口连接,使得DSP之间传递数据变得灵活,使程序设计变得简单。另外,每块DSP通过一个链路口与FPGA互连,在数据传输不冲突的情况下,FPGA可以同时与多片DSP通信,实现FPGA和DSP的高速数据交换。
2.2 接口设计原理与实现
由于系统中DSP之间实现了点对点互连,接口的设计主要涉及到DSP和FPGA之间的时序电路开发。TS201有4个链路口,链路口采用全双工模式,每个链路口有两个独立的DMA通道可以同时进行通信。每个通道用LxCLKOUTP/N,LxACKI,LxCLKINP/N和LxACKO控制数据传输,LxBCM PI和LxBCMP用于指示现行缓冲器发送是否完成。利用链路口传输数据时,数据帧的开始是由时钟的上升沿来指示的,在时钟上升沿和下降沿分别传送数据。由于链路口具有收发两个模块,所以FPGA需要在内部实现收发两个模块来与DSP的两个模块相对应。
依照链路口通信协议,FPGA向DSP发送数据时的链路口发送时钟是由内部锁相环产生的,接收DSP传送的数据时的接收时钟由DSP的随路时钟提供。链路口时钟、数据信号线均使用LVDS电平标准进行连接,ACK和BCMP信号则采用单端的方式连接至FPGA。
FPGA内部逻辑主要包括接收/发送模块和接收/发送缓冲。接收模块与DSP的链路口发送端连接,发送模块与DSP的接收端连接,在FPGA和DSP通信时这两个模块可以对数据分别进行打包和拆包处理。接收/发送缓冲则用来配合接收/发送模块,在传输数据时用来缓冲数据。
FPGA与DSP之间传输数据时发送方先要将数据传送给链路口发送模块缓冲(一个异步FIFO),接收方控制模块检测到LxACKI为高并且FIFO内至少有一个4字数据块的数据时,双方握手完成,启动数据传输,否则继续等待。一个数据移位控制模块使数据按照链路口通信协议的标准进行排列后传送给DDIO模块产生DDR数据,另一个DDIO宏单元则是用来产生同步的时钟。发送模块的仿真波形如图2所示。
3 PCIE驱动程序开发
3.1 WDM驱动程序的开发介绍
WDM是微软全力推出的一种设备驱动程序模型,相对于KDM(Kernel Driver Model),WDM增加了对即插即用(pnp)、电源管理等新的硬件标准的支持。
WDM的分层结构有利于系统的设计、扩展和驱动程序的开发。采用DriverStudio来开发运行在Windows XP下的WDM模式PCIE设备驱动程序(用DriverWorks编写代码,用DriverMonitor和SoftlCE调试驱动。Drive/Works对WindowsDDK的类进行了很好的封装,因此在开发WDM驱动程序时,DriverWorks向导产生驱动框架,开发人员只需选择合适的例程即可,因此可以在较短的时间内开发出效率较高的驱动程序。
一个WDM驱动程序的功能模块一般由初始化、创建和删除设备、即插即用处理、访问硬件、处理Win32 I/O及控制请求、调用其他驱动程序等组成。
[page]
3.2 应用程序和驱动程序的通信方法
PCI Express协议定义了4层结构:物理层,数据链路层和事务处理层,软件层。PCI Express系统体系结构如图3所示。每个层次按照协议中规定的内容,完成相应的数据处理功能。PCIE软件层保持与PCI总线兼容,软件兼容包括器件的初始化、自动配置和器件的运行。事务处理层接收来自软件层或应用层的读写请求,并构造响应数据包并传给数据链路层。数据链路层的主要作用是确保数据链路包在数据链路层上的可靠传送。物理层负责接口和设备间的连接,它在两个PCI Express模块之间的链路层间传输数据包。
3.4 驱动开发实例
3.4.1 PCIE接口模块
PCI Express接口模块通过调用IP核技术实现,它接口模块的结构如图4所示。PCI Express通信协议以及DMA的实现等是在FPGA内实现的,整个模块用到了Hard IP核和DMA IP核。
Hard IP核用来处理PCI Express协议相关的事务;DMAIP核用作DMA控制器;DMA控制器通过控制与DMA相关的寄存器,设定读写操作的地址范围和大小,来完成DMA数据读写操作。DMA管理模块控制两个独立的DMA通道,分别用来从主机内存读取数据和将数据写入主机内存。
[page]
3.4.2 DMA模式读写过程
板卡的FPGA芯片中有DMA控制器。它提供了2个独立的DMA通道用于从主机到设备和从设备到主机的数据传输。
DMA写操作,即设备将数据向上传输到主机中,当数据到来的时候,它将FIFO中的数据直接写到服务器的内存空间,并产生一个DMA中断通知驱动程序,驱动程序收到中断后调用中断响应函数来处理内存空间的数据。
DMA读操作,即主机将数据向下传输到设备中,传输卡直接从服务器的内存空间将数据读取到FIFO中。服务器中用于DMA读写的内存空间由驱动程序初始化DMA操作时分配,PCI Express驱动程序利用这段内存空间直接与传输卡进行DMA通信。
4 结束语
开发的多DSP雷达信号处理板卡传输效率高、扩展灵活。用DriverStudio所开发的DMA模式PCIE驱动程序通用性好,并且驱动运行稳定,保证了主机应用程序与硬件板卡上各DSP数据的快速存取。
