嵌入式 > 技术百科 > 详情
keil编译时出现错误和警告总结
发布时间:2024-07-09 发布时间:
1、ERROR L104: MULTIPLE PUBLIC DEFINITIONS重复定义
        c/c++语言中有很多地方要用到extern,但是如果没有真正的了解它的意义,会给编程带来很大的麻烦,为了使大家少走弯路,特祥细的说明一下。
      对于比较小的程序,一般只有一个c文件和一个头文件,全局变量我们通常会直接定义在c文件中,在程序之前加int i定义。如果要在头文件中定义有以下两种方法:用extern来声明:extern int i;这一句只是对变量i进行声明,在c文件的程序之前必须加上int i进行定义。extern int i=0;这一句声明和定义都做了。
    对于大一点的程序,有很多c文件和头文件,这个时候全局变量就必须在头文件中声明(不需要初始化),然后在一个c文件中定义(该初始化的要初始化)。如果在头文件中定义,则编译的时候会出现重复定义的错误。如果只有头文件中声明就会出现没有定义有警告。
   *** ERROR L104: MULTIPLE PUBLIC DEFINITIONS
       SYMBOL: K
       MODULE: 222.obj (222)
出现上述错误则是因为变量k重复定义,把你的头文件中的变量定义前加extern(只是变量声明不用初始化),再在某一个你要调用该变量的c文件的程序之前再定义(注意第一个调用的c文件要负责附带初始化该变量,其他调用的c文件就不需要初始化过程啦)
2、*** WARNING L16: UNCALLED SEGMENT, IGNORED FOR OVERLAY PROCESS
解决办法: 说明:程序中有些函数(或片段)以前(调试过程中)从未被调用过,或者根本没有调用它的语句。 这条警告信息前应该还有一条信息指示出是哪个函数导致了这一问题。只要做点简单的调整就可以。不理它也没什么大不了的。
3、'DATA':SEGMENT TOO LARGE
解决办法:(1)内部直接寻址段使用溢出,可以将Option   for   Target "XXXX "中   的Target属性页中Memory   Model   改为Large:Variables   in   Xdata   即可。
(2)数据段超出芯片内部RAM范围,把一些数据变量放到外部数据存储器中去就可以了。
4、Limit:0800h BYTES
解决办法:2K限制说明你的KEIL不是注册版,你到网上找个注册机,算个号,填到KEIL里就能解开这个限制了。
5、破解keil软件注册报错:ERROR R208: RENEW LICENSE ID CODE (LIC)
解决办法:我电脑装上Keil C51 v8.02后,无论如何都不能激活成功,添加license ID一直提示“ ERROR R208: RENEW LICENSE ID CODE (LIC)”。改用修改TOOLS.INI文件的方法:找到keil安装目录下的TOOLS.INI文件,打开它,在最下面写上这一行IC0=LSXJ7-EDJF2-DQA02-3QVZL-FRG8T-C6WID(注册码可以用你的Keil_lic_v2.exe生成),保存退出,然后点 File 下的 License Management 显示已经注册成功。
调试后,提示2K代码的限制。这说明Keil其实还没有注册成功。同时编译时还会报错!应用程序错误。
关闭所有网络连接,然后进行注册方可。。。。
6、C8051F020 下载器JTAG U-EC5无法下载
解决办法:一种软件对USB口调试器(EC5和ToolStick)进行复位和固件升级。(如果没有显示设备序列号,可以重插上EC5后,点Refresh list),之后点Updata Fireware即可更新为最新固件。
7、keil\tools.ini.file could not be found
解决办法:那是因为keil软件没有安装好,重新安装一遍就好了。
8、requires ansi-style prototype
解决办法:原因应该是:你的主函数在调用该函数时,找不到函数原型
                   解决办法:把对应函数放在最先定义和声明
1)提示无M51文件
编译时候提示:
F:\...\XX.M51
File has been changed outside the editor, reload
解决方法:
重新生成项目,产生STARTUP.A51即可。
(2)L15重复调用
***WARNING L15: MULTIPLE CALL TO SEGMENT
SEGMENT:
CALLER1:
CALLER2:
    该警告表示连接器发现有一个函数可能会被主函数和一个中断服务程序(或者调用中断服务程序的函数)同时调用,或者同时被多个中断服务程序调用。
    出现这种问题的原因之一是这个函数是不可重入性函数,当该函数运行时它可能会被一个中断打断,从而使得结果发生变化并可能会引起一些变量形式的冲突(即引起函数内一些数据的丢失,可重入性函数在任何时候都可以被ISR打断,一段时间后又可以运行,但是相应数据不会丢失)。
    原因之二是用于局部变量和变量(暂且这样翻译,arguments,[自变量,变元一数值,用于确定程序或子程序的值])的内存区被其他函数的内存区所覆盖,如果该函数被中断,则它的内存区就会被使用,这将导致其他函数的内存冲突。
    例如,第一个警告中函数WRITE_GMVLX1_REG 在D_GMVLX1.C 或者D_GMVLX1.A51被定义,它被一个中断服务程序或者一个调用了中断服务程序的函数调用了,调用它的函数是VSYNC_INTERRUPT,在MAIN.C中。
解决方法:
    如果你确定两个函数决不会在同一时间执行(该函数被主程序调用并且中断被禁止),并且该函数不占用内存(假设只使用寄存器),则你可以完全忽略这种警告。
浅谈IP技术在网络电视中的应用
